Putkisto
Rane32
Viesti Kirjoittaja Rane32 »
Onko tietoa että saako farkku g astraan tuplaulostulolla takaosaa ilman että teetättää sen?.Haettu on mutta vastaan ei ole tullut moista.
AstraG2S
Viesti Kirjoittaja AstraG2S »
Simonsilta ainakin löytyy farkkuun tuplaulostuloilla kat:ista eteenpäin.
http://www.martelius.com/simons_idx.htm
PirnetworksOy
Viesti Kirjoittaja PirnetworksOy »
Astra G Farmari:
Bosi Super-Cup 2x84mm rosteria 370€
Bosi Classic 2x76mm 332€
Saksalaista laatua, molemmissa 2 vuoden takuu.
http://www.autovaruste.net
Rane32
Joo tota mallia kyllä löytyy mutta sitä missä putket haaroittuu takapöntöstä molemmille puolille perää ei ole vielä löytynyt.Kiitos kumminkin vinkeistä.
Iso_G
Viesti Kirjoittaja Iso_G »
Ei muuta kun putki lattialle ja alat kolvaan ittelles jaon ennen takapönttöö toiselle puolelle ja sinne vaimennin tai sit erilainen vaimennin ja sit jako toiselle puolelle helman suojissa... Jos meinaan ulkonäköö haluaa....
Ajattelepa ite omalle kohalles!?
2.0 16v Omega-95 16v
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
Ei mahdu vaikkapa TT:n pönttö?
L@te
Viesti Kirjoittaja L@te »
Käyppäs katsomassa http://www.friedrich-motorsport.de/ ja heti avautuva "uutuudet" ikkuna ,sen lopussa taitaa olla kaipaamasi putkisto ,joka näyttäisi käyvän kaikkiin opeleihin, jos oikein tulkitsen :wink:
<font size=-1>[ This Message was edited by: L@te on 2002-12-17 08:04 ]</font>
TEPE
Viesti Kirjoittaja TEPE »
Ohhoh =) tässähän meni ihan sekasin itekkin. Ei ollut hinnat edes pahoja!!!?
Minkä mä sille mahdan...sellast se elämä on!
Jani Mukkala
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
Itse näin jossain(mutta kun en enää muista missä)takapöntön mikä tuli auton taakse poikittain ja kromatut ulostulot molemminpuolin,se oli yleismallin ja muistaakseni simonsin valmistama.Siitä olisi helppo tehdä tuplaulostulollinen putki,takapönttö vain vaihtaa.
Rane32
Kiitos vinkistä sain juuri kuulla firman joka tekee ton putkiston halvalla niin saa sellaisen kun haluaa.
TEPE
Onko se tieto salaista vai voitko paljastaa firman nimen :smile:
Rane32
Joo ei se ole kato tuolta http://www.eurostainless.fi
opel is my ride!
Viesti Kirjoittaja opel is my ride! »
Olikos kukaan maininnu tätä JTS-Autovarusteet Ky, löytyy kaikkee, kato tuo Lenk. Aika kivan näkösiä osia näkyy olevan eikä hinyakaan huimaa..
Linkki vielä tähä..
http://www.autovarusteet.com
Ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
Linkki vielä tähä..
...ja paskanmarjat sanon minä. Näyttäähän se hienolta, kun on valtavat määrät "edustettuina". Itse tilasin LENKin takahelman loppukesästä ja edelleen se on saamatta. Aluksi sain selityksiä tyyliin, "...valitettavasti emme ole saaneet hinnastoja..." "Hinnasto tulee ensiviikolla..." "Plää plää..." Sitten yhteydenpito loppui kuin seinään... =(
opel is my ride!
Eli siis vastaus on että saa, mutta maksaa..no hyvästä kannattaa aina maksaakkin.
