B-Vectran poppis asennukset!
Astrax Sport
Viesti Kirjoittaja Astrax Sport »
Pitäisi kaverille laittaa vähän poppia Veccuun, mutta pari kysymystä näin alkuun...
Tarviiko B-vecussa porata reikä virtajohtoa varten (konehuoneesta sisätilaan)?
Millainen homma on sulloa muovisten listojen alle RCA ja virtajohto?
Ainakin itellä G-Astraan joutu poraamaan reijän ja aika vi*tumainen oli laittaa RCA ja virtajohto kynnysmuovien alle :)
Koitin hakua, mutta en löytänyt topiccia...
-(z)-
*Astra H Sedan -08*
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Ainakin A Vectrassa piece of cake... Tuskinpa sitä paljon vaikeammaksi on tehty :)
c_alibra
Viesti Kirjoittaja c_alibra »
Jos on lokilämppärin sisähaara laitettu niin seuraa sitä...
Itse laitoin raitisilmasuodattimen vierestä
bmw e46
B vectra, polaris xc600,
honda 125cc,
vene volvo penta
kuraeero
Viesti Kirjoittaja kuraeero »
Sisätilan pistokkeesta minä vedin. Ohuemman virtapiuhan kanssa ei mitään ongelmia, mutta paksumman kanssa tuli jo hieman hiki.
TeBa
Viesti Kirjoittaja TeBa »
Ite kans kattelin mistä sisätilahaaroituksen johto män ja siitä vierestä sitten tuuppasin kunnon voimakaapelia ronkkiin 8) :lol:
MB W201 190D OM605 powered with Holset
himOPELi
Viesti Kirjoittaja himOPELi »
Riippuen tietysti siitä, kuinka järeetä piuhaa haluaa vetää, mutta itse vedin konepellin kuljettajanpuolen saranan vierestä, siinä oli läpivienti mistä joku ohut johto meni valmiiksi. (Ei siitä toki kovin paksua piuhaa saa menemään...) Siitä piuha tippuikin sopivasti kuljettajan jalkatilaan, josta oli kätevä vetää kynnyslistojen alla peräkonttiin. Jotkut ovat pelotelleet, että pitää penkit ottaa pois, että saa kynnyslistan irti, mutta itse käytin puhdasta väkivaltaa, eli raotin varovasti listaa ja työnsin piuhaa pikkuhiljaa sen alle piiloon.
EDIT: http://vectra.desteem.org/theme_1.html <-sielläpä se oli.
White
Viesti Kirjoittaja White »
Jep! Veccu B2 sedanissa on kuskinpuolella valmis läpivientiaukko.
Aukko on edestä katsottuna noin 3-4 cm? oikella konepellinavausvaijerin läpiviennin vieressä.
Reikä on melko pieni mutta poralla sen saa suuremmaksi ja sopiva läpivientikumi sinne sitten kaapelia tukemaan. ilmaottoaukkojen muovihärpäke pitänee poistaa, että pääsee konehuoneen puolelta kunnolla työstämään...
jk83
Viesti Kirjoittaja jk83 »
Meikäläisellä oli b-vectrassa ainakin aikamoisia ongelmia saada 16 -neliöinen piuha sopimaan kynnyskotelon sisälle.. Läpiviennin sai kyllä mainiosti tehtyä matkustajan jalkatilasta.
