Mantan nelivalot
Hyyti1
Mantan nelivalot
Viesti Kirjoittaja Hyyti1 »
Mites niitten kuuluisi toimia mulla palaa kaikki 4 lyhkäisillä ja kaikissa myös pitkät palaa?
Opel Corsa 1.4i -90
Toyota Celica 4x4 Turbo -90
Kuvia->
http://www.minunauto.com/?page=showcar&id=2988
Autohälyttiä ja kaukokäynnistys järjestelmiä http://www.autohalyttimet.com
Tyhmä saa olla mutta ei yössä
pekuGM
Viesti Kirjoittaja pekuGM »
Oliko se nyt niin että ulommat H4 on lähivalot + pitkät ja sisemmät H1 vai 3 (en muista) on pelkkä lisä pitkä. Eli normaalit valot H4 ja kun on pitkät niin molemmat loistaa.
Taitaa olla jotain häikkää tarkista johdotukset ja se ettei molemmat umpiot ole H4
BMW X5
JN
Viesti Kirjoittaja JN »
kyllähän ton ikäsessä lyhyet saa kahdentaa
Realsanta
sulla palaa juuri oikein :wink: itselläkin paloi samalla lailla -78:ssa
niin mulla oli kaikki umpiot H4:sia tuo tupla lähivalot oli kyllä aivan mahtavat syyshämärässä eikä kyllä pitkissäkään paljoon vikaa ollut :wink:
jaakkoaj
Viesti Kirjoittaja jaakkoaj »
Itelläni on parkit ja lähivalot ulkoreunassa ja pitkät on sisimmäiset.
Opel Astra F 1.8 16v sport
ex.Opel Manta B 2.0 Gsi
Hyyti1
Joo kuulin kanssa että sais kahdentaa noin vanhassa siinä on kaikki H4 umpioita. :D
Opel Corsa 1.4i -90
Kuvia->
Realsanta
raja menee 1.1.1980 tai sitä ennen rekisteröity niin saa kahdentaa ja kannattaakin kun sitä valo tehoa tulee ihan mukavasti lisää
streetmachine
Viesti Kirjoittaja streetmachine »
Ja jos siis menee tuon Santan mainitseman raja-ajan yli niin lain mukainen kykentä on: Uloimmat parkit + lähi ; sisimmät pitkät.
Eikä mitään muuta, ei tupla parkkeja ei mitään.
Cale
Viesti Kirjoittaja Cale »
Mulla oli alkujaan (tai siinä vaiheessa, kun Mantan hommasin) H1 molemmissa umpioissa. Ulommissa parkit + lyhyet ja sisemmissä pitkät. Vaikka noilla näki muuten ihan kivasti niin suurin ongelma oli lumisateessa varsinkin jos satoi vähän semmosta märkää lunta. Pitkien valojen eteen pakkautui lunta oikein kunnolla, kun umpiot oli kylmät. Sitten kun oli tarvetta pitkille valoilla, niin koittikin synkkä pimeys.
Nykyään mulla on ulommissa H4 umpiot eli parkit, lyhyet ja pitkät ja sisemmissä H1 pitkät.
Ascona B '79 & '81
Manta B '78
