Lasit huurusa.
jeree
Lasit huurusa.
Viesti Kirjoittaja jeree »
Veccu B2 vetää laseja aika hyvin huuruun syystä X. vanha B1 ei osoittanu mitään tän tyylistä, lasit auki aika nätisti. raitisilman suodatin on kyl vaihdettu. Puhallin pyörii ja puhaltaa ihan ok. Ainoa ero minkä vanhaan huomaan on pienet "paukahdukset/naksahdukset" mitkä tulee jostai kojelaudan alta. Aivan kuin jokin rupeisi laajenemaan lämmön vaikutuksesta.. Voisko jotkut puhallinkanavat olla irti? Tosin mistään ei tunnu ylimääräistä puhallusta..hmm... Ehdotuksia?
ja kyllä, nämä ovat vain omia kommenttejani. Ei niitä vakavasti tarvi ottaa. Ja jos otit... voivoi.
Mha
Viesti Kirjoittaja Mha »
Sisäilmankiertoläppä jäänyt kiinniasentoon, siitä naksuminen.
Astra Dti 2.0 Y20DTH -99, MYYTY
HD 1200S -98 juhlamalli, myynnissä 8499;-
Audi A3 AMB 2.0 TDi Quattro -06
Realsanta
vettä auton kumimatoilla siinä on yksi syy miksi lasit höyrystyy
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Minulla naksahtelee tuulilasi kun pistää puhaltimesta lämmöt täysille :o , mutta kuitenkin loppuu muutaman kilsan ajon jälkeen. Ja ennen liikkeelle lähtöä auto on aina johdon päässä ja sisätilanlämppäri käynnissä...
opeljames
Viesti Kirjoittaja opeljames »
se ois kätevää jos ois ilmastointi, ni ei ois tota huuruongelmaa... :D
Astra G Caravan 1.6i 16V -98!
KapanderMaster
Viesti Kirjoittaja KapanderMaster »
opeljames kirjoitti:se ois kätevää jos ois ilmastointi, ni ei ois tota huuruongelmaa... :D
Kuinka kylmällä ilmalla noi kompurat muuten vielä käy ooppeleissa?
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
KapanderMaster kirjoitti:
Ei ainakaan tossa 98-mallisessa Vecussa lähde pakkasella päälle. Täytyis aina parkkihallissa käydessä muistaa käyttää vähän.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
TeBa
Viesti Kirjoittaja TeBa »
Manuaalissa se lukee, en nyt muista monta astetta se oli. Mutta muutamia asteita lämmön puolella se oli :roll:
MB W201 190D OM605 powered with Holset
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
Likaiset lasit menee helpomminin huuruun -> Pese lasit :)
Morakaj
Viesti Kirjoittaja Morakaj »
Kunnon puhallusta ajoon lähtiessä, voi raottaa vähän ikkunaakin,
sen jälkeen säätöjä ja puhallusta pienemmälle.
Yleensä tää riittää.
-jore
Skidinä skujasin fillaril,
bulina tsöraan bilikal!
BlauBlitz
Viesti Kirjoittaja BlauBlitz »
Onko kukaan huomannu muidenkin Opeleiden tuulettimissa ongelmia?
Meillä ainakin on ollu kaikissa autoissa ( mm. '88 & '91 Omppu, '86 Ascona, '90 Veccu......) ongelmana se, että tuulilasista repsikan puoli aukeaa nopeammin kuin kuskin puoli. Kanavistot on kaikissa autoissa tarkistettu ja putsattu, mut silti asia ei korjaannu. Onkohan kyseessä "enkkuautot"? Pystyisköhän sitä puhallusvirtaa ohjaamaan mitenkään enemmän kuskin puolelle?
* Omega B 2.5 Tdi Caravan '95 * * Omega A C20NE automatic '90 * * Omega A 20SE *
Osku
Morakaj kirjoitti:Kunnon puhallusta ajoon lähtiessä, voi raottaa vähän ikkunaakin,
-jore
Joo tuon ikkunan raottamisen olen minäkin todennut toimivaksi.
Kannattaakohan lämmöt olla täysillä, vai? -kun tuntuis siltä, että semmonen haalean lämmin ilma kuivattaisi laseja paremmin.
bertonette kirjoitti: Onko kukaan huomannu muidenkin Opeleiden tuulettimissa ongelmia?
Kyllä ainakin minulla toimii hyvin. :roll:
Silloinhan saat kuskinpuolelle lisää puhallusta, kun käännät muita suuttimia pienemmälle?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Veikkaisinpa,että tuo kuskinpuolen hitaampi huurunpoisto johtuu hyvinkin pitkälti kuskin uloshengittämästä ilmasta.
Monesti pakkasella huomaa autoon mennessä,että lasit huurtuu vasta kun on hetken siinä istunut.
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
No eipä ikkunat huurru kun limpoaa raitisilmasuodattimen jupiterin kiertoradalle ja tarkistaa poistoilmaventtiilien toiminnan,elikä avaa poistokanavia jollakin konstilla,,siellä on sellaiset läpän lerpukkeet joiden
pitäisi aueta ylipaineen johdosta ja aukeavatkin mutta eivät tarpeeksi.
Meikäläisen ompussa ei ole minkäänlaisia huurtumiongelmia ilmennyt sen jälkeen kun ed mainitut fiksaukset on tehty.
Kyseessä olevassa ompussa ei ole ilmastointilaitetta,mutta samat lääkeet pätee myös jos on ilmastointi.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
Osku
ekomies kirjoitti:No eipä ikkunat huurru kun limpoaa raitisilmasuodattimen jupiterin kiertoradalle
joo en yhtään epäile tuota, mutta en omasta autosta ottais sitä kokonaan pois - ei huvita hengittää täysin suodattamatonta sisäilmaa...kyllä sitä pölyä on liikenteessä talvellakin (etenkin kuivemmilla keleillä).
Kuitenkin on käynyt mielessä juuri tuo raitisilmasuotimen poistaminen, ja jos laittais sen tilalle jonkun ohuemman tee-se-itse suodattimen, vaikkapa jostain hengittävästä kankaasta, tms.
TJT kirjoitti:Veikkaisinpa,että tuo kuskinpuolen hitaampi huurunpoisto johtuu hyvinkin pitkälti kuskin uloshengittämästä ilmasta.
Ja myöskin jos on hiukankin kosteat vaatteet. (esim. lumisateella)
