Omega B hattuhyllyn kaiuttimet
niklas_ve
Voisko joku kertoa minkä kokoset kaiuttimet tossa hattuhyllyssä pitäis olla? Tietääkseni ne ovat olleet lisävaruste. Ja onko niitä saanut sähköisen takalasin verhon kanssa? Jos jollain ne alkuperäiset olisivat, voisiko joku ottaa kuvan hattuhyllyn päältä ja alapuolelta? Ajatuksena oli asentaa sinne kaiuttimet ja ajattelin ostaa alkuperäisen hattuhyllyn jossa kajarien reijät olisivat valmiina. Tarkoituksena siisti ja piilotettu asennus.
niklas_ve
Woody
Lallevihtinen
winman
takakajarit
itellä on 98-0mega jossa hattuhyllyn pellissä on valmiit reijät 150mm kun irrotin pyöreät pellin palat jotka olivat vähän reunoista kiinni ja siihen vaan kajarit kiinni oli muuten kiinnitysruuvienkin reijät valmiinaa
Lallevihtinen
Re: takakajarit
Sama juttu mulla ja kaikissa näkemissäni sedan ompuissa, eli kiinnitys pitäis ainakin olla helppo.winman kirjoitti:itellä on 98-0mega jossa hattuhyllyn pellissä on valmiit reijät 150mm kun irrotin pyöreät pellin palat jotka olivat vähän reunoista kiinni ja siihen vaan kajarit kiinni oli muuten kiinnitysruuvienkin reijät valmiinaa
niklas_ve
Huomasin itsekkin ne reijät hattuhyllyn rungossa, mutta ajettilin että kajareille olis ollu jotkut ritilät. Omasta mielestäni ne hattuhyllyn kajarit eivät voi soida kovin hyvin jos ääni pääse matkustamoon ainoastaan siltä isosta ritilästa takana, voin toki olla väärässäkin. Mutta jos näin on niin asennan ne sinne pahvin alle.
Woody
lallan7
niklas_ve
Tiesin tämän, mutta halusin taakse myös kaiuttimet jotta saa kuusi kanavaa käyttöön. Ja onhan niitä tehtaaltakin saanut joten ei niistä varmaan haittakaan ole. Onks joku muuten laittanu erkka sarjoja oviin niiden asenuus kehysten kanssa vai soveltanut itse kiinnityksen. Jos jollain on ompussa jotain hienompia tai erikoisempia hifi asennuksia kertokaa ihmeessä ja/tai laittakaa kuvialallan7 kirjoitti:Miksi ei hyödyntää ovipaikkoja kun niitä kerran on? Bomegaan saa joka oveen 6.5" erkat...
Edit: eli takana 5.25" vakiopaikat mutta mielikuvitusta peliin
jariz
niklas_ve
No samaa itsekkin meinasin, mutta muut olivat eri mieltä. tietysti niissä "subbareissa" ei toisto ole ollut mikään ihmeellinen, kun free airina asennuttu ja aika pienet. On varmana kuitenkin soinut paremmin kuin ilman niitä.jariz kirjoitti:Ne hattuhyllyn kaiutinpaikat on tarkoitettu lisävarusteena saataville "subbareille" eikä millekkään kokoäänialueen kaiuttimille. Ei varmasti kuulu hyvin jos sinne laitat ilman mitään reikää.
jariz
