Senator B/Omega A Sähkölasien kytkentä?
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Terve!
Sähkölaseissa on jokin kytkentä varmaankin väärin.
Sähkölasit ei toimi jos sisävalo palaa.
Edesmenneessä omegassani oli oikein ja toimi vain silloin kun oli virrat päällä tai kuskin ovi avattuna, sisävalo ei vaikuttanut mitenkään. :wink: Mistäpä tämä oire johtuupi?! :o
- Rusko Motorsport -
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Peräti Mielenkiintoista... Itellä toimi aiemmin just tuolla tavalla, mutta eräiden sattumien johdosta eivät enää :roll:. Eli siis aiemmin mullakin toimivat ilmeisesti "väärin", kun taas toiminta on nyt oikeaoppista. Tuossa toisessa topikissa juuri jorisin aiheesta:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=87736
Outoja nämä Opeleiden sähköt :D.
www.puustikki.fi
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
Ohjauselektroniikkaan tulee ovikytkimeltä=sisävalolta tieto oven avaamisesta, mikä katkaisee pitopiirin, jos virrat on pois päältä. Oliskohan siihen sitten tullut jotain hämminkiä... Käsittääkseni levy löytyy keskikonsolista kytkinpaketin yhteydestä, kokeile vaihtaa se tai mittailla...
P. Lanttola
Itsellä oli sellaista vikaa että jos avas oven, eli sisävalo paloin niin samalla lasit lakkas aina toimimasta. Eli kaikkien ovien piti olla kiinni ja sisävalo sammuksissa niin pystyi käyttämään laseja.
Vika oli jomman kumman puolen napeissa, eli niissä keskikonsolin nappuloissa, en vaan muista kumman puolen.
