Lasikuitu osien sopivuudesta...
Carpila
Onko muilla ollut ongelmia lasikuituosien sopivuuden kanssa? Ostin tuossa taannoin etupuskurin Calibraan ja se ei ota sopiakseen paikalleen. Vaikuttaa siltä että "uusi" puskuri olisi noin 30 mm levämpi kuin alkuperäinen... Miten on, onko tämä tyypillistä? Osan toimittaja sanoi että on lähes mahdotonta että puskuri olisi väärissä mitoissa kun se on mittatarkassa muotissa tehty, ja kehoitti minua tarkistamaan onko auto oikeissa mitoissa. Eli jokin kolari on saattanut muuttaa auton mittoja vaikka sitä ei silmällä näe? Toimittaja lupasi vaihtaa osan toiseen mutta sanoi että kun osat tehdään samassa muotissa on uusi osa samanlainen. Onko muilla vastaavia kokoemuksia??
Saab 96 V4 Turbo
Omat nettisivut
Omat nettisivut
J_R
Mulla oli aika lailla muokattavaa etupuskurin kans, eikä siitä saanut täydellisesti istuvaa ollenkaan
ja kaikenlisäksi oli vielä jäänyt ilmakuoppia, jotka piti sitten puhkasta ja korjata..olis tehnyt mieli lähettää koko paska takaisin, mutta ei huvittanut ku oli joutunut sitä niin kauan odottamaan.
Calibra C20LET 4WD -93
Mondeo ST200 Turnier -00
Carpila
Millaisia ongelmia sulla oli? Ja onko tuo minun ongelma jotenkin korjattavissa?
Onko muutn kenelläkään madollisesti irtu puskuri tällä hetkellä? Tarvitasisin tarkistusmitat!
Puskurin leveys levimmästä kohdasta (puskurinpää, pyöränaukkojen kohdalta yläreunasta)
Omassa mitat oli:
Orkkis 1700 mm
Lasikuitu 1735 mm
Mites muilla? ja onko tuo 30 mm niinsanotun toleranssin puitteissa????
Omassa mitat oli:
Orkkis 1700 mm
Lasikuitu 1735 mm
Saab 96 V4 Turbo
Omat nettisivut
Omat nettisivut
T.J
Re: Lasikuitu osien sopivuudesta...
No tuskinpa sun libraas kolaroitu ole jos kerran orkkis puskinki siihen hyvin istuu.Calipra kirjoitti:Onko muilla ollut ongelmia lasikuituosien sopivuuden kanssa? Ostin tuossa taannoin etupuskurin Calibraan ja se ei ota sopiakseen paikalleen. Vaikuttaa siltä että "uusi" puskuri olisi noin 30 mm levämpi kuin alkuperäinen... Miten on, onko tämä tyypillistä? Osan toimittaja sanoi että on lähes mahdotonta että puskuri olisi väärissä mitoissa kun se on mittatarkassa muotissa tehty, ja kehoitti minua tarkistamaan onko auto oikeissa mitoissa. Eli jokin kolari on saattanut muuttaa auton mittoja vaikka sitä ei silmällä näe? Toimittaja lupasi vaihtaa osan toiseen mutta sanoi että kun osat tehdään samassa muotissa on uusi osa samanlainen. Onko muilla vastaavia kokoemuksia??
Jos nyt auto ois lokasuojien kohdalta se 35mm kapeampi,ni kyllä sen jostain lokarin paikkeilta hieman klommolla olisi.
jos osan pitäisi olla plug&play eikä sovi ni ei muutakuin valmistajalle noottia vaan.
J_R
No siinä oli vähän kaikenlaistaCalipra kirjoitti:Millaisia ongelmia sulla oli? Ja onko tuo minun ongelma jotenkin korjattavissa?
Omassa mitat oli:
Orkkis 1700 mm
Lasikuitu 1735 mm
Carpila
Jos toisen päädyn kiinnittää kohdalleen, ei toinen puoli mene paikalleen kuin väkisin pakottamalla ja silloon kuuluu jo "ritinää"...
Saab 96 V4 Turbo
Omat nettisivut
Omat nettisivut
P. Lanttola
No tuo on aika yleistä lasikuituosien kanssa. Eli usein niiden kanssa saa varautua pieneen tai sitten isoon sovittamiseen ennenkö ne istuu järkevästi paikalleen. Toki niitä hyvälaatuisiakin löytyy, itsellekin on jopa sellaisia sattunut.
Melkein jo naurattaa välillä nuo selitykset kolaroinneista, yhdellekin tutulle väitettiin aikoinaan kun toisen puolen helmalevike oli 2cm liian pitkä että autossa se vika on.
Ja vaikuttaahan hintaluokkakin pikkuisen, jotain alle parinsadan puskuria nyt vähän muokkaileekin uusiksi mutta jos puskurista saa maksaa jotain 400-500e niin en mitään kovin suuria sovittelutöitä enää jaksaisi tehdä.
Realsanta
- OCF Member 2016
Viper
ändy
Lasikuitu on jees. Sitä on helppo korjata jos sattuu jotain ja on lujaa tekoa kunhan laminointi on tehty kunnolla. Ja sopivuudesta vielä niin sehän riippuu kuinka hyvin muotti on tehty.
On vaikeaa tehä hyvä muotti puskurista, koska se ei ole niin tukeva joten yhtäkkiä muotti on kiero. Jos muotti on huono niin kaikki kappaleet ovat huonoja.
Kessu
- OCF Member 2019
P. Lanttola
No on siinä muovissakin omat ongelmansa, vanhat muoviosat saattaa olla aika lailla valuneita ja vääntyneitä, lasikuitu sentään pysyy muodossaan kohtuullisen hyvin. Ja kyllähän lasikuitua on melkeinpä helpompi korjata kuin muovia, tai ainakin korjauksesta tulee kestävämpi.Realsanta kirjoitti:Lasikuitu on perseestä älkää ostako kopioita vaan aitoja muovi puskureita kestää talvellakin pienen kolahduksen ja voidaa vielä korjata "hitsaamaalla"
Molemmissa on hyvät ja huonot puolensa, että se on taas vähän mistä tykkää...
koppis
c-murder
Ite aattelin vähä samaakoppis kirjoitti:Tais olla aika joustava puskuri jos se noin ison kampeamisen kestaastorm78 kirjoitti:Mulla oli kans toi vectran puskuri n.20cm liian leveä mut toiselta puolelta kiinni ja vähän voimalla kampeaa kiinni ni passas hyvin..![]()
Tarkotit varmaan 20mm
Carina II 1.6 vm89
Kadett E Farmari 2.0 16V vm89
