Erkkasarjan asennus - Vectra A
6,5" vai 5,25"
6,5" - 99e
32
91%
5,25" - 79e
3
9%
Ääniä yhteensä: 35
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Käsittääkseni pitää purkaa ovipahvit ja kojelauta että homma onnistuu.
Miten kauan tulisi varata aikaa ja onko jotain huomioitavaa, noin niinkuin yleensä?
Jakosuotimen kannattais olla helpossa paikassa, miksi? Missä olis moinen helppo paikka?
Snowman
Viesti Kirjoittaja Snowman »
Miksi kojelauta pitää purkaa ?? :-? Pahvit pois ovista ja diskantit saa niihin orkkis paikkoihin ihan vaivatta, johdot vain vetää jos hyvät haluaa. Mutta jos helpolla haluaa päästä, niin laittaa kajarit auton alkuperäisiin johtoihin. -(z)-
BMW E46 318 Touring "2.8IA"
BMW E46 328i "3.0" limo projekti
BMW E46 330D Touring -03
BMW E30 Touring 320
BMW E30 Touring 318 "2.0"
BMW E30 Touring 325i 4x4
Saab 9-3 2.0 -01
juhmut
Viesti Kirjoittaja juhmut »
Eipä se paha ollu asentaa ainakaan Astra f:ään ja varmaan on aika samanliset...
Ovipahvit pois niin pääsee paremmin operoimaan... Jakarit liimasin oven sisään ilman kansia ja diskantit peilinkolmoihin... jakarilta mankalle orkkispiuhoilla...
Voin kyllä selostaa jotain tarkeminkin jos haluat...
sarka
Eikö jakarista tartte vetää diskantille piuhaa? Vai ootteko vetäny diskantille piuhan ovesta ulos takas kojelautaan? (Orkkispaikat siis etuovissa ja kojelaudalla) Eihän se jakosuodin jakele kuin toiselle elementille silloin... vai mitä hel... :oops:
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Diskantteihin pääsee käsiksi kun ottaa pois hanskalokeron ja toiseen sulakerasian. Jakosuotimet saa kätevästi kojelaudan sisään piiloon. Eiku diskatit paikalleen ja piuhat suotimeen. Suosittelen vetämään uudet johdot etuovien kaiuttimille.
Oraakkeli
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Oraakkeli »
Fotze kirjoitti:Diskantteihin pääsee käsiksi kun ottaa pois hanskalokeron ja toiseen sulakerasian. Jakosuotimet saa kätevästi kojelaudan sisään piiloon. Eiku diskatit paikalleen ja piuhat suotimeen. Suosittelen vetämään uudet johdot etuovien kaiuttimille.
Ei ymmärrä miksi pitää poistaa hansikaslokero ja toinen sulakerasia jos haluaa vakiopaikoille eteen laittaa uudet diskantit / johdot :o
Ite ainakin kampesin sen ritililän päältä pois, asentelin vanhaan kaulukseen tuon dls:n kupin joka istui kuin nenä päähän, ja tipautin uudet piuhat kojelaudan sisään. Alhaaltahan nuo tupsahti esiin, kun hieman pujotteli.
Saab 9000 CSE 2.3T -95
Opel Vectra 2.0 GLS -90 (projekti)
sarka
Ok. Eiköhän ne johdot ja suotimet sinne johonkin mahdu :) Pitää sitte ite katella että mihin tunkee ne.
Miten kauan siihen kannattais varata aikaa, kun ensimmäistä kertaa irrottelee/asentaa näitä?
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Jos laitat jakarit oven sisään niin laita me johonkin pussiin tms. ettei niihin pääse kosteutta.
Aikaa kannattaa varata reilusti (jopa päiviä, riippuu kuinka hyvin aiot asennuksen toteuttaa).
Kannattais myös tukevoittaa sitä ovipeltiä esim. bitumimatolla. Parantaa äänentoistoa ja pienentää resonointia.
juhmut
nuhapumppu kirjoitti:Jos laitat jakarit oven sisään niin laita me johonkin pussiin tms. ettei niihin pääse kosteutta.
Itse teippasin ovimuovin ilmastointiteipillä tiiviimmäksi juurikin kosteuden estämiseksi... Mutta kai pussikin toimii ilmanvaihto vaan huonompi...
Yarbba
Viesti Kirjoittaja Yarbba »
Fotze kirjoitti:
Minä tein itse JUURI samalla tavalla. Ja ilmeisesti samalla DLS:n B6 sarjalla. Menee nimittäin niiin nätisti se kuppi sinne alkuperäisritilän paikalle että se jopa jälkeenpäinkin vielä näyttää alkuperäisasennukselta. :)
nuhapumppu
Yarbba kirjoitti:
Fotze kirjoitti:
Jep B6 diskantti menee kuppeineen juuri sopivasti alkuperäispaikoille.
Itelläki oli joskus B6 hetken aikaa autossa kiinni, sitten vaihdoin Bostonin erillissarjaan eikä diskantti mahtunut kuppeineen alkuperäispaikoille. Eipä siinä mitään, kuppi irti ja diskantti kaksipuolisella teipillä kiinni kojelautaan ja alkuperäinen ritilä päälle. Ei sen diskantin kiinnitys tarvitse mitenkään hääppöinen olla, joten teippi käy mainiosti.
Yarbba
No olen samaa mieltä tuosta asennuksesta. Siis ettei diskantin kovin kummosesti tarvitse olla kiinni. Kunhan pysyy. Tähän tietysti joku tosi HiFisti löytää todelliset faktat josta selviää että kannattaa laittaa diskantti jollain helvetillisellä läpipultilla runkoon kiinni että soi varmasti oikealta taajuudelta ja säröttömästi. :wink:
nuhapumppu
Nojaa. Luulen että toi ratkaisu kelpaa "tosihifisteilekkin" :)
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Mulla on asennusta viivästyttänyt se, että ylimääräisenä lojuvan MTX:n 5.25" erillissarjan keskiäänen magneetti ei mahdu oven reiästä sisään ja tarpeeksi paksu korokerengas ei mahdu ovipahvin sisään :-? :roll:
Täytynee hieman "muotoilla" ovea uusiksi...
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Yarbba
Millainen MTX tuottaa ongelmaa? Saa olla aika järee magneetto. :o Mut sen parempi varmasti. :) Millaista uudelleen muotoilua olet suunnitellut?
