BOmega -00 jarrukenkien vaihto?
2_x_opel
Viesti Kirjoittaja 2_x_opel »
Olisi tarkoitus vaihtaa Omegaan käsijarrun kengät.
Onko tuo rakennettu todella sillälailla että ensin tarvitsee ottaa jarrusatula irti?
Onko tuo jarrulevy-rumpu yhdistelmä vain sillä kuusiokolo pultilla kiinni?Lähteekö sen jälkeen ulospäin vetämällä?
Kaikki neuvot ovat tervetulleita.
mtt
Viesti Kirjoittaja mtt »
joo kyllä se on vain sillä kuuskolopultilla kiinni.satulan joutuu irroittamaan,mutta kuitenkin sen voi jättää jarruputken varaan roikkumaan kun tukee kunnolla ettei putki hajoa.levyä joutuu usein vähän esim kuminuijalla naputtelemaan koska sinne on yleensä kulunut kynnys.kun levy on irti niin näet kenkien kiristysmekanismin.semmoinen tähtipyörä josta uudet kengät säädetään levyn rummun reiän kautta.kengät on kiinni tapeilla joiden varressa on jousi.tappi lähtee pois kiertämällä sitä n.90 astetta vastapäivään.TARKISTA jarrukilven reijät joita vasten tapit lukitetaan.usein ruostunut reikä suuremmaksi jolloin tappi saattaa luiskahtaa irti jolloin kenkä pääsee irtoamaan.jos reikä on pahasti väljä niin itse laitoin tueksi litistetyn prikan.6mm.joka on litistetty juuri tapin pään kokoiseksi.toiseen kenkään joudut kiinnittämään jarruvaijerin.helpottaa paljon jos saat kaverin ujuttamaan kengän paikoilleen samalla kun kunnon pihdeillä vedät vaijerissa olevaa jousta taaksepäin.Suosittelen laittamaan uudet tapit ja jouset.myydään korjaussarjana eikä maksa paljoa...
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
Lisäys vielä tuohon hyvään ohjeeseen että renkaan pultin reijästä saat löysättyä sen käsijarrun kiristyksen(jos ei ole kovin ruostessa) taskulampulla etsii sen ja tasapäisellä meissselillä sillalailla lipsuttelet sen auki eli toiseen suuntaan kuin kiristys tapahtuu. Itse tein noin niin levy lähtee ilman vasaraa tms. pois :wink:
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
FSport
Viesti Kirjoittaja FSport »
Kannattaisi myös viilailla kiinni juuttunutta linkkua kenkien yläpäässä (siis jos Ompus o se, miks ei olis, ainaki Astras oli ja aiheutti epätasaisen kulumisen...)
Omega B MV6
Ex Astra F 1.8i 16V Sport
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Mulla ainakin oli tuossa -99 mallissa muutettu sitä kenkien kiinnitystä jarrukilpeen. Tuossa homma on niinpäin että tappi on pujotettu jarrukilven läpi ja kengän päälle tulee jousi ja se lukitusprikka.
Ei ole enää sitä ongelmaa että se tapin litteä pää tulee kilvestä läpi !!
Muuten kenkien vaihto sama kuin vanhemmissa.
Corsa 1.6 GSi -95
MB E420T V8 -96
EX: Omega -99 2.5 TD A/C Aut. STW
mtt
juhape kirjoitti:Mulla ainakin oli tuossa -99 mallissa muutettu sitä kenkien kiinnitystä jarrukilpeen. Tuossa homma on niinpäin että tappi on pujotettu jarrukilven läpi ja kengän päälle tulee jousi ja se lukitusprikka.
öööö...siis juuri tuollainenhan se on.ei se litteä pää läpi tulekkaan vaan juuri se jarrukilven puoleinen pää tapista tulee läpi koska jarrukilven reikä on ruostunut.sitä jarrukilven reikää paikkaamaan olen käyttänyt 6mm litistettyä prikkaa.siis ihan vahvikkeena...
deore
Viesti Kirjoittaja deore »
On muuten ainakin B2-Vectrassa sillä tavalla vittumainen toinen noista tapeista, että sitä ei saa pois muuten kuin navan irrottamalla. Toisin sanoen sitä ei kannata katkaista jousia asennellessa. Muuten joutuupi työläisiin vaihtopuuhiin.
all love is unrequited
