Suositelkaa kaiuttimet Vectra b
otto14
Viesti Kirjoittaja otto14 »
Pitäis uusia etuovien kaiuttimet ja miksei myös taakse,suositelkaa joitain kaiutin sarjoja jotka menee orggispaikkoihin ja edulliset sais olla myös.Ja eteen olisi tulossa 6.5" ja taakse 5.25" mutta minkä laiset syvyystilat etu/takana on?ja saako kaikkia radioita pelittään opelin monitoimi näytön kanssa?
2.0 Dti 503 tkm Myyty ja nyt Vectra 2.5 B1
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
Peerless D6 on sellai n.100e luokkaan kuuluva, missä hintalaatusuhde kohdallaan...Ainakin Hifilehden foorumeilla on paljon puhuttu tosta. Ja sopii syvyydeltään B Vecuun...Itse olen myös jossain vaiheessa nuo kaakattimet vaihtamassa.
Ja tuolta saa: http://www.powerset.fi/autohifi/peerless-a/pe-d6.htm
007 ja Pallosalama -(z)-
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Itsellä kans erkkasatsin osto edessä. Mietin tuossa että minne nuo suotimet sais siististi piiloon, liekkö ovessa niille paikkaa??
AksuPaksu
BSport kirjoitti:Itsellä kans erkkasatsin osto edessä. Mietin tuossa että minne nuo suotimet sais siististi piiloon, liekkö ovessa niille paikkaa??
Jos laittaa 2 tie erillissarjan eteen niin ainakin pioneerin jakosuodin mahtuu hyvin siihen kolmannen elementin paikalle. oven sisään.
janir82
Viesti Kirjoittaja janir82 »
Spl Dynamis S-6.2
http://www.spldynamics.fi/k-s-erillis-s.htm
Suosittelen! Korokepalat vaan ja erkkasarja kiinni. Heitämällä menee ja laatu on tosi hyvä! Jakosuotimet ite laitoin auton sisälle, ihan ovien lähelle. Pysyy ainakin kuivina
BSport
Veditkö ne diskantin johdot mitä kautta oveen? Vai tuleeko oveen kaksi paria kaiutinjohtoja valmiina.? Itse olen ollut siinä luulossa että ne alkup. kaiutinjohdot haarautuu siellä ovessa... :o
_palomaki_
Viesti Kirjoittaja _palomaki_ »
joillekkin kaiuttimille kannattaa rakentaa korotus palat vanerista tai mdf:stä..
Kyllä Tääkin Kulkee!
Zere
Viesti Kirjoittaja Zere »
_palomaki_ kirjoitti:joillekkin kaiuttimille kannattaa rakentaa korotus palat vanerista tai mdf:stä..
Kannattaa rakentaa niin korkeat korotusrenkaat että saa ovipahvin myöskin siihen kiinni.
Tulee paljon tukevampi asennus.
Jos vaan viitsii tehdä niin kannattaa laittaa uudet johdot oveen. Se liitin ehkä on vähän hankala mutta kuitenkin.
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Nojoo. SPL-dynamicsin diskanttia kuuntelisin kyllä ennen ostoa, on kyllä sen sortin pihisijä että ei oikein omalle korvalle sovi. Peerless muuten hyvä, mutta jämerämpää bassotoistoa kaipaisi. Itsellä on DLS:n MS6, joka on erityisesti diskanttipuolella hintaluokassaan melkein päihittämätön. 199€ on tarjouksessa jokapaikassa ollut noin vuoden, käytettyjä saa 120-140€ hintaan. Tuon sarjan midbasso on toisentyyppinen kuin Peerlessin D.6:ssa, paljon tukevampi bassotoisto, lähinnä kaipaisi selkeämpää keskialuetta. Tuohon tosin kun ostaa Audaxin keskiääniset niin minusta aika oivallinen systeemi... Focalinkin erkkasarjat ihan OK-tavaraa, mutta DLS:llä diskantti tuossa MS6 aika vaikea päihitettävä.
Meinasitko muuten vahvistinta laittaa? Jos et, niin sitten tuo Peerless. Itsellä oli MS6 jokusen kuukauden soittimen perässä, kuuntelihan sitä niinkin, mutta kyllä vahvistin on melkeinpä pakollinen tuon sarjan kanssa, jos meinaa maantievauhdissa kunnon volyymilla kuunnella. Mankan perässä sai kyllä melko varovaisesti kuunnella ettei säröllä pärisytellyt, mutta vahvistin kun on niin kärsii tuota volaa laittaa niin paljon kuin omat korvat kestää. Jos vahvistinta ei ole tulossa, niin silloin valitsisin tuon Peerlessin.
Alta 150€ ei kyllä minusta kannata mennä erkkasarjaa ostamaan. Toki on tarjolla joitakin edullsia satseja, kuten mm. Focus, SPL-dynamics, DLS:n Basic-sarja jne. Äänenlaatu ei tuollaisella sarjalla minusta parane mainittavasti, vaan rahat menevät melkeinpä hukkaan.
Itsellä on siis DLS:n MS6, ja vahvistimena Carpower Wanted 2/160. DLS:n CA22/23, Audison ja Xetec ovat tuon Monacorin lisäksi minusta hyviä suht. edullisia vahvistimia. SPL-dynamicskaan ei huono ole, itse en hankkisi kuin täysaktiivisen 3-tie erkkasarjan kaveriksi halvimman 6-kanavaisen, senkin jakosuotimiensa vuoksi. Kitupiikin halvat vahvistimet ja SPL-pro ovat merkkejä joita kannattaa välttää. 150-200€ on hinta jolla saa asiallisen 2-kanavaisen vahvistimen, jos ei erikoistarjouksia lasketa. Oman vahvistimen ostin 149€, erkkasarja oli 130€ ja jokunen kymppi on mennyt sitten asennustarvikkeisiin. Sellainen karvan alta 350€ ja yksi lauantaipäivä tuohon asenteluun on yhteensä siis tuhrattu, mutta mielestäni sijoitus on ollut järkevä. Autossa tulee kuitenkin istuttua melko paljon, mieluummin sitä kuuntelee musiikkiakin suht. hyvillä vehkeillä. Subbarihan tuosta itseltä puuttuu vielä, mutta katsellaan kunhan ensin saa itselle edes oman auton :roll:
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Infinity Reference. Jakosuodin mahtui oveen siihen 3:n elementin paikalle. Korokerenkaat on kaupasta ostettua mallia. Diskantti orggispaikalle, kun en viitsinyt hirveesti ruveta rakentaa...
http://vectra.desteem.org/coppermine/di ... m=90&pos=5
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
janir82
Korotusrenkaita saa Autostudiosta (www.autostudio.fi), tai Biltemasta (www.biltema.fi). Tosin bilteman versiossa piti hieman mattoveitsellä vuolla ovipahvin reikää suuremmaksi. Homma oli tosi helppo ja aikaa meni n.5min/pahvi, eikä ulkoapäin huomaa kaiutinsuojan takia ollenkaan! En tiedä Autostudion, onko ne hieman matalemmat ja sopivammat...
Eli jakarit mulla on siellä etujalkatilassa, ihan siellä suojamuovien päällä, missä on sulakkeet. Hyvin pysyy ja toimii! Johdot (2paria) vedin siitä vaan näkyviltä ovipahvien väliin. Siististi meni ja oon tyytyväinen, koska en mitään näkymättömiä asennuksia edes hakenutkaan johdoille, eikä niitä näy kun ovet on kiinni! Elikkä tulee vahvistimen kautta muusikki etukajareille 8) Ittelläni tosin Spl Dynamicsin 3-tie erillissarja (h.120e tinkattuna Vantaan Hirvox), mutta kaverillani 2-tie ja tykkään ite tosi paljon. Soi aivan loistavasti ja diskanttia nyt mankasta voi säätää, kun joku täällä hieman sitä arvosteli 8) En tiedä..jokainen tavallaan ja rahansa mukaan :D
m.k
Mistään biltteemasta tai autostudiolta tartte hakea korotusrenkaita. MDF:ää tai lastulevyä pulttaa oveen kiinni, ja tulee sitten tukevakin siitä asennuksesta, toisin kuin muovilirpakkeilla... Eikä maksa sen enempää.
Se diskantti on rasittavan kuuloinen, ei sitä voi mistään säätää. Vika korjaantuu kun ostaa miellyttävän kuuloisen diskantin. Tai ei se vika ole vaan ominaisuus. Vähän sama kun Corollan ajettavuus korjataan vaihtamalla se autoon...
Tärkeintä on kuitenkin se että itse kuuntelee noita kaiuttimia, ja mieluiten samanlaisessa autossa kuin mihin on itse asentamassa systeemejä. Eri kaiuttimia voi toki vertailla keskenään myös kaupassa, mutta autossa kuulostaa aina erilaiselta. Lisäksi kannattaa muistaa tukeva asennus, itsellä hiukan vielä ovien vaimentaminen ja pahvien tukevoittaminen vaiheessa tässä. Auto kun on päivittäisessä käytössä ja lämmintä tallia ei ole niin ei paljoa kiinnostaa ulkona asennella :lol:
jaa243
Viesti Kirjoittaja jaa243 »
ittellä ovissa macrom unssit ja just tommosilla bilteman pilipalirenlkailla kiinni. ei menny kauaa ku rupes rämiseen. eli kannattaa rakennella itte nuo korokkeet.
Vectra vm. 2006 2,2 direct business line
nooppeli98
Viesti Kirjoittaja nooppeli98 »
janir82
Nojooh, mut en tiedä millä erikeepperillä te ootte korokepaloja asennellut ja kiinitellyt, mutta eipä ole vielä täälläpäin rätissyt, eikä kaverilla :) Mutta tietenkin saa alkaa sahailemaan korokepaloja jos on aikaa ja paikkaa missä... :lol: ..Ja mielipiteitä on monenlaisia, ei voi kiistellä, mutta mielestäni dynamicsit soi aivan loistavasti myös diskanttien kohdalta 8)
