Handsfree
Kertokaapa asiasta tietävät miten menetellä, kun asennin viikonloppunna uuden hf-sarjan vanhan tilalle. Vanhasta sarjasta uuteen jäivät mikki, kajari ja ulkoantenni. Ongelma on siinä, että jos ulkoantennin liittä uuteen hf:ään, niin se mykistää koko laitteen. Virta tulee känykkänpitimeen, sillä akku latautuu. Johtosarjassa ei mainittu kahden ylimääräisen johdon tarkoitusta, jotka olivat vihreä ja sininen. Miten siis kytken, jotta saisin kaiken huvin irti uudesta hf-sarjastani?
Kulmala
- Viesti:
Mikäs malli on kyseessä? Niin sit pystyis auttaan! Ja mihin puhelimeen?
Mikko K.
_________________
M. Kulmala
E-Mail:
mikko.kulmala@pp.inet.fi
<font size=-1>[ This Message was edited by: Kulmala on 2002-12-10 01:22 ]</font>
Mikko K.
_________________
M. Kulmala
E-Mail:
Corsa Hullu
Jos Nokian sarja:
Punainen: käyttöjännite akulta
Sininen: herätejännite, täytyy kytkeä joka tapauksessa jotta systeemi toimii! Joko rosvolla punaiseen jolloin sarjassa aina latausjännite tai sitten johonkin lähteeseen jonne tulee jännitteelliseksi kun käännetän kärryyn virrat päälle. vaikka tupakansytytin tjsp. Sammuttaa jälkimäisessä sitten myös puhelimen jos "unohtuu" autoon liian pitkäksi aikaa kun virrat on sammutettu.
Musta: maihin
Keltainen: autoradion mykistys(ei pakko kytkeä)
Vihreä(ei uusimmissa): moottoriantennin ohjaus(ei pakko kytkeä).
Musta: maihin
Kulmala
- Viesti:
Missäs mallissa on tällanen toiminto? jossain uudemmissa sarjoissaa? Mulla on Cark 91 ja siinä on 4 johtoa muistaakseni.On 2002-12-10 14:55, TEPE wrote:
Muistaakseni nokian hf sarjoissa on sellainen pieni yksityiskohta että kun autosta sammuttaa virrat ja painat puhelimesta jotain nappia niin puhelin ei sammu vaan jää normaali tilaan.
Pun = Virta
Mus = Maa
Virhreä = sähköantenni
keltainen = mykistys
Mulla jää puhelin "päälle" eli taustavalot palaa ja lataa akkua, vaikka ei ole autossa virrat päällä. Enkä tietääkseni tiedä että siinä on erillistä heräte virtaa, mutta on jonkin aikaa kun viimeksi purin kojetaulun. mutta saahan se silleen että kytkee virtalukkoon.
Mikko K.
BMW E46 -02
BMW E46 -02
Hieman ohi topicin, mutta tiedättekös saako mistään ostettua ihan vain pelkkiä telineitä uudempiin puhelimiin (6210) Itelläni on autossa edellisen omistajan jäljiltä nokian handsfree sarja, joka on ilmeisesti tarkoitettu 2110 puhelimelle. Eli jos jostain vain löytäis 6210:lle tarkoitetun telineen, niin laittais paikoilleen ja sen johdot handsfree "keskusyksikköön kiinni". olis aika helppo, kun kaikki muut on valmiiksi vedettynä.
Eipä taida käydä 2110 hf 6210:lle. Siinä on aikalailla eri jännitteet kuin 6000 sarjan hf:ssä.On 2002-12-10 23:30, Janne T wrote:
Minkä mä sille mahdan...sellast se elämä on!
Edit: linkki oikein
_________________
R-17099
<font size=-1>[ This Message was edited by: PeteA on 2002-12-11 15:44 ]</font>
Kulmala
- Viesti:
Ei vain puhelimen telenettä vaihtamalla. kaveri olis vahtanut 3110/8110 mallisen sarjaan vain sen telineen mutta sekään ei käynyt joten uutta sarjaa vain ostamaan.
Mulla on siinä ohjain boksissa virta aina päällä, eli kun laitan puhelimen telineeseen niin taustavalot syttyy ja alkaa lataamaan, riippumatta onko autossa virrat päällä. Mutta kaikista uusimmista malleista en tiedä!
Mikko K.
Mikko K.
BMW E46 -02
BMW E46 -02
