Lukkopultin Perkeleet
yks setra harrastaja
Viesti Kirjoittaja yks setra harrastaja »
Onkos muille käynyt yhtä ohrasesti kuin minulle kävi nyt, eli lukkopultin p****** ei suostunut irtoamaan ja avain sanoi sopimuksen irti vaihdettuani renkaat toiselle puolelle.
Ollut viikon verran ns yksiautoinen sillä tuossa toisessa on nyt vasemmalla 17" kesäkumit ja oikealla 16" talvisukset.
Haluaisin saada hieman selvyyttä kuinkä yleistä tuo on.
ast
Viesti Kirjoittaja ast »
Täältä löytyy ainakin yksi onnellinen joka on niitten kanssa joutunut sotasille (lisäksi kaverille kävi samalla tavalla joskus vuosi-pari sitten).
Juurikin kaksi lähti auki ja kolmannen kohdalla avain luovutti. Tunti-pari meni aikaa kun poralla, snurralla + muilla vaihtoehtoisilla välineillä jyrsien pultin kantaa että sai vanteet ehjänä ilman vaurioita pois.
Onhan niitä vastakierrehylsyjä kuulemma olemassa, ite en oo koskaan nähnyt eikä varaosaliikkeen vanha äijäkään tiennyt mistä semmosia sais.
Mutta empä ole enää laittamassa niitä kiusankappaleitta omaan autooni. Ne on varmaan ok jos kiristää maksimissaan johonkin 50nm, ja hommaa niitä samanlaisia avaimia varastoon valmiiks.
Hatch
Viesti Kirjoittaja Hatch »
varkailla ja rengasliikkeissä noita vastakierrehylsyjä on..
Myöskin voi yrittää hitsata pulttia siihen pultin jatkoksi ja vääntää sillä.
Ja sulla tietenkin oli mc quard eli ainut vakuutusyhtiöiden hyväksymä lukkopultti.. Ei varmaan saa rosvot auki ku ei niitä saa auki omistajakaan :lol:
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Tietenkin hyvä idea olisi laittaa siihen pulttiin jo renkaiden vaihdon yhteydessä jotain mömmöä ettei ne sitte oo niin jumissa kun seuraavan kerran aukoa pitää.
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
Fotze kirjoitti:Tietenkin hyvä idea olisi laittaa siihen pulttiin jo renkaiden vaihdon yhteydessä jotain mömmöä ettei ne sitte oo niin jumissa kun seuraavan kerran aukoa pitää.
terva rules tossa+se haisee hyvälle
TeBa
Viesti Kirjoittaja TeBa »
B-Na kirjoitti:
Alumiini tahna rules tossa, ei haise juurikaan :lol:
MB W201 190D OM605 powered with Holset
Hatch
Aika harvoin tulee lukkopultteja haisteltua.
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
Ei kannata noita lukkopultteja pistää kiinni/avata mutteripyssyllä.Ja tervaa ei ainakaan kannata noihin pultteihin pistää,se jumittaa vaan enemmän noita muttereita/pultteja... :-?
SNooPY
Viesti Kirjoittaja SNooPY »
Joo multa hajos viimeviikolla myös avain.. Yhen renkaan sain lämpimässä ja kuivassa tallissa vaihtaa. Onneksi sain lainattua avainta maahantuojalta ja pystyin vaihtaa muutkin renkaat vesisateessa ja 3 senttiä paksussa loska kerroksessa =) Tässä jo viikon ootellut uutta avainta..
-JMV-
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
Yleensä rengasliikkeillä on vastakierre hylsyjä millä ne noita availee.Ite availlu muutamat pultit ja ei ongelmia.
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
Lukkopultit
Jep on niillä täällä pääkaupunkiseudullakin noita vastakierre härdelleitä mutta kun nuo jonot tuppaavat olemaan aika pitkiä siellä noin 2 X vuodessa.
Siis juuri samaan aikaan kun källi käy. Hieman yli viikon vena oli vianoriin. Eka rengas lafka jossa kävin ei saanut noita lukkopultteja pois alta joten oli hieman pakko odotella.
ast
Joku joka tietää että mistä kaupasta löytyy vastakierrehylsyjä (semmosia mitkä kestää avata vaikka sen 120nm) niin ilmotelkoon ainakin meikäläiselle :roll:
edit. ja niin, oli meikäläiselläkin kyllä mömmöt pulteissa, ja ei oltu nykästy pyssyllä kiinni. Kummasti siinä vaan asenteet muuttuu lukkopultteja kohtaan kun niitten kans hetken taistelee.
-JMV-
Re: Lukkopultit
yks setra harrastaja kirjoitti:Jep on niillä täällä pääkaupunkiseudullakin noita vastakierre härdelleitä mutta kun nuo jonot tuppaavat olemaan aika pitkiä siellä noin 2 X vuodessa.
Käys tommosessa putiikissa kun k.s.a.a. ky sijaitsee kaivokselassa mazdan talossa.Ei ole tällä hetkellä ruuhkaa ja ko. putiikista löytyy vastakierre hylsyt.
wille-
Viesti Kirjoittaja wille- »
kuparitahna on aika kova sana... ei paljon tarvinnu kiroilla renkaita vaihtaessa
Triumph Speed Triple -06
Gorilla XSi -92
Realsanta
kertokaa minkä merkkisiä lukkopultteja teillä on kun mulla ei ole ikinä vielä ollut ongelmaa
tosin joka renkaan vaihdon yhteysdessä kyllä käytän WD-40 tai CRC:tä
