Muutamia kysymyksiä liittyen A Vectran äänentoistoon
hapa88
Mistähän johtuu sellanen "rätinä" joka kuuluu taustalta kun kuuntelee radiota? (Alkup. Opelin mankka) Voisko johtua esim laturista? Hiilet hyppii? Ja minkäkokoset on kaiutinpaikat? Tartteeko vetää uusia johtoja, jos laittas vähän järeämmät erillissarjat eteen?
nuhapumppu
hapa88
Tarkennan vielä että rätinä tihenee kierrosluvun noustessa, eli se on sellaista tasaista. Niin ja vuosmalli on 89...nuhapumppu kirjoitti:Ettei vaan rikkinäiseksi luukutetut kaiuttimet rätisisi![]()
Kaiuttimen koot vaihtelee. Mulla on -95 vuosimallissa edessä 6,5" ja takana 5,25".
Jos et erillistä vahvistinta sille erillissarjalle hommaa niin ei taida niistä uusista johdoista paljoa hyötyä olla. Kuitenkin enemmän hyötyä kuin haittaa
ipa
kovasti se sitten laturin vialta vaikuttaisi.
kajareista on oma tuore topicci kato se.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=86871
hapa88
Pitää nyt ekaksi uusata puolan johto, näyttää aika vanhalta. Tulpan johdot on uudet. Ja jos ei kummene niin sitten laturin kimppuun.. On kyllä uusi soitinkin tulossa,jos se auttaa.
Miten muuten se soittimen asennus, kun otan tuon vanhan pois, niin ISO-liitin on "kiinteästi" siellä takaseinässä,johon mankka painautuu kiinni. Onko tämä joku standardin mukanen juttu, jos laitan Pioneerin soittimen niin meneekö se "heittämällä" siihen vai tartteeko jotain viritelmiä?
Appura
Oraakkeli
- Minut on bannattu!
Jos nyt ymmärsin oikein, eli meinaat käyttää ooppelin(philipsin) omaa kehikkioa, jossa tosiaan ISO-liitin on ns. kiinteästi kytkettynä kehikkoon niin ei kyllä passaa yksikään pioneerin tai sonyn soitin samaan kehikkoon.hapa88 kirjoitti: Miten muuten se soittimen asennus, kun otan tuon vanhan pois, niin ISO-liitin on "kiinteästi" siellä takaseinässä,johon mankka painautuu kiinni. Onko tämä joku standardin mukanen juttu, jos laitan Pioneerin soittimen niin meneekö se "heittämällä" siihen vai tartteeko jotain viritelmiä?
Ensinnäkin pioneerin soittimissa liitin soittimenpäässä ei ole ISO-mallia, eikä tämä välikappale soitin - ISO-liitin mahdu soittimen kanssa samaan aikaan tuohon kehikkoon.
Kuitenkin, jos ole ostamassa uutta soitinta, niin niiden mukanahan tulee uusi soittimelle tarkoitettu kehikko jota voi ja kannattaakin käyttää.
Opelin omasta kehikosta tämän ISO-liittimen saa myös purettua pois, joten muuta hommaa ei soitinta vaihtessa ole kuin vanha kehikko pois, uusi tilalle ja soittimen ja liittimen väliin oikeanlainen sovitekappale.
Saab 9000 CSE 2.3T -95
Opel Vectra 2.0 GLS -90 (projekti)
Appura
Ei ainakaa minulla ollu A eikä B-vectrassa se ISO liitin kiinni siinä philipsin kehikossa.. Tietenkään et saa muuta soitinta siihe philipsin kehikkoon vaan vaatii oman kehikkonsa.
Niin ja siinä pioneerin soittimien mukanaha tulee se adapteri millä sen soittimen saa suoraan kiinni ISO liittimeen.. Näin ainakin Pioneerin DEH7600:ssa
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
Oraakkeli
Kysymys :Appura kirjoitti:Ei ainakaa minulla ollu A eikä B-vectrassa se ISO liitin kiinni siinä philipsin kehikossa.. Tietenkään et saa muuta soitinta siihe philipsin kehikkoon vaan vaatii oman kehikkonsa.
En tietenkään voi 100% varma olla onko kyseessä nyt sitten tällainen opel / philips soitin, mutta ainaki kaikissa niistä 4 autosta josta olen soittimen purkanut on tällainen löytynyt (3 a vectraa ja 1 a omega), joten uskaltaisin väittää että tuolla "ISO-liitin on "kiinteästi" siellä takaseinässä" tarkoitetaan nimenomaan sitä philipsin omaa kehikkoa jonka kanssa voi siis käyttää vain tää philipsin opel soitinta.hapa88 kirjoitti: Miten muuten se soittimen asennus, kun otan tuon vanhan pois, niin ISO-liitin on "kiinteästi" siellä takaseinässä,johon mankka painautuu kiinni. Onko tämä joku standardin mukanen juttu, jos laitan Pioneerin soittimen niin meneekö se "heittämällä" siihen vai tartteeko jotain viritelmiä?
Appura
Tavaallaan se ISO-liitin on kiinteästi siinä kehikossa. Tai siinä philipsin kehikossa on sille ISO-liittimelle reikä ja kun sen Philipsin kehikon ottaa irti niin Iso liitin jää sinne johtosarjaan..Oraakkeli kirjoitti: ISO-liitin on "kiinteästi" siellä takaseinässä"opel soitinta.
Ainakin itellä ku nyppäs vaan sen philipsin kehikon pois niin se ISO-liitin jäi sinne.
Vastaus alkuperäiseen kysymykseen:
Ota se se Philipsin kehikko pois. (Iso-liitin jää sinne johtosarjaan)
Laita pioneeriin(soittimen minkä hommaat) mukana tuleva kehikko paikalleen.
Pioneerien mukana tulee adapteri joka sopii ISO liittimeen.
Jos vaikka ostat Sonyn soittimen niin se ISO-liitin sopii suoraan sinne soittimen taakse.
Jossei kanavat pysy muistissa vaihda keltaisen ja punaisen johdon paikat keskenään(pioneereissä pikaliitin)
hapa88
Appura
Tulee kaikkien soittimien mukana.. Enpä ooo kuullu ettei olis tullu mukana, jossei sitte oo tehtaalla tapahtunu virhettä ja unohtunu laittaa se kehikko paketttiinhapa88 kirjoitti:Aijaa eipä tullutkaan mieleen että uusien soittimien mukana tulisi se asennuskehikko..Se tulee varmaan kaikkien uusien Pioneer soittimien mukana,myös kitupiikistä tilattujen?
sarka
AksuPaksu
Kitupiikistä ja muista nettikaupoista tilatut soittimet on ihan samanlaisia kun paikallisen elektroniikkaliikkeen, jollei toisin mainita.hapa88 kirjoitti:Aijaa eipä tullutkaan mieleen että uusien soittimien mukana tulisi se asennuskehikko..Se tulee varmaan kaikkien uusien Pioneer soittimien mukana,myös kitupiikistä tilattujen?
Niissä on siellä laatikon sisällä kaikki mikä on tehtaalla jo laitettu, oli se sitten Villen verkkokaupasta tai Pasin Paikalliskaupasta.
Käyttöoppaita ei tietysti tule välttämättä suomeksi, mutta nehän saa valmistajan nettisivuilta, yleensä.
Pistoolisankari
mulla oli omegassa tulpanjohtohuonosti paikallaa ja aiheutti kierrosten mukaan menevää rätinää..hapa88 kirjoitti:Tarkennan vielä että rätinä tihenee kierrosluvun noustessa, eli se on sellaista tasaista. Niin ja vuosmalli on 89...nuhapumppu kirjoitti:Ettei vaan rikkinäiseksi luukutetut kaiuttimet rätisisi![]()
