Huolto tehty -ei käynnisty
JanneH
Viesti Kirjoittaja JanneH »
Tyhjensin kanun polttoainetankin ja samalla ilmeisesti letkut ja kun käynnistin niin moottori ei saanutkaan enää menovettä. Koitin etsiä vikaa polttoainepumpusta, mutta kun sitä ei vaan löydy. :oops:
Kysymys kuulukin: Onko vika tyhjentyneissä putkissa vai jossain muualla?
Toinen kysymys: Missä on Kadetin 1.6 OHC vm90 polttoainepumppu? Onko kyseessä sähköinen vai mekaaninen vai peräti alipaine pumppu?
Alfa mer korjauskirja sanoo, että pumppu sijaitsisi moottorilohkon kyljessä tai sylinterikannen päässä tai sähköisenä tankin kyljestä. Olenko vain puusilmä kun ei löydy? Kiitokset avusta etukäteen. -(z)-
olio^^
Viesti Kirjoittaja olio^^ »
kyseessä vissiin ihan kaasarikone? jos on samalla systeemillä ku mun entinen 1,3 ohc niin siinä venakopan vasemmassa reunassa on sellanen metallinen "pallo" joka on kahella pultilla kiinni. nokka-akselissa on yks ylimääränen nokka joka "pyörittää" sitä... kyseessä siis mekaaninen imu-pumppu, jos se siis on sama ku en enää kunnolla muista...
elämä on kovaa, osta kypärä
commodore gs -68 http://picasaweb.google.fi/olli.partanen/Commo#
Omega 3000 kuvia=> http://www.opel.desteem.org/index.php?cat=10433
JanneH
Ruiskuhan tämä on, itse epäilin alkuun tankin kyljessä olevaa mötikkää, mutta kun sinne ei vie yhtään sähköjohtoa, ainoastaan bensan tuloletku. Ei kait se mikään pumppu ole silloin.
olio^^
se on sit vissiin suodatin... otikko irti huollossa? oisko menny väärinpäin... ja oisko siinä sit tankin sisäinen pumppu...
JanneH
Se voisi olla tankin sisäinen pumppu, sillä tankkiin menee kaksi johtoa, joista toinen on ilmeisesti polttoaineen anturin johto ja toinen olisi sitten pumpun. Voiko pumppu vioittua tankin ravistelusta? Ainakin polttoaineen anturi meni paskaksi. Pitäsisikö pumpun lähteä päälle virtojen kytkeytyessä avaimella?
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Jos se on tankin sisäinen pumppu ni se löytyy ku avaat takapenkin istuin osan.Siinä alla on muovinen pyöreä levy sen ku otat pois ni näjet pumpun piuhat.Tää on vissiinki yx piste ruutalla oleva.
JanneH
Tosiaan, vika löytyi väärin kytketysitä sähköjohdoista (tuleva sähkö DI). Polttoaine anturin johto pumpun johdon kanssa ristiin. Se selittikin, miksi bensamittari näytti outoja. Ei muuta kuin kanu katsastukseen.
