OMEGA B STEREOIDEN ASENNUKSESTA???
OLEN ASENTAMASSA B OMEGAANI ALKUPERÄISEN MANKAN TILALLE PANASONICIN MP3 SOITINTA.. MUTTA KUN KYTKIN SOITTIMEN KIINNI ISOLLA LIITTIMELLÄ KIINNI, NIIN VIRTA KYLLÄ TULEE SOITTIMEEN NORMAALISTI MUTTA YHDESTÄKÄÄN KAIUTTIMESTA EI KUULU MITÄÄN.. OTIN JO MYÖS AUTOSTA KAIUTTIMIA IRTI JA KOITIN IRRALLAAN NIIN NE KYLLÄ TOIMIVAT.. NIIN OLISIN HALUNNUT TIETÄÄ ETTÄ MIKSI LIITTIMELTÄ EI MENE VIRTA KAIUTTIMILLE.. OLISIKO MAHDOLLISTA ETTÄ VIRTA KULKEE JONKUN NS "VAHVISTIMEN" KAUTTA JA ETTÄ SE OLISI NYT SITTEN RIKKI JA KAIUTTIMILLE EI SIKSI VIRTA MENE..????
- KapanderMaster
- Viesti:
ollaan tuota ongelmaa tosiaan pari päivää mietitty.tuossa kun ei autoa hankkiessa ole ollut soitinta niin ei voi tietää onko sieltä kajareista aiemminkaan kuulunut mitään.edellisen omistajan mukaan on?????
jos joku on tuollaiseen aiemmin törmännyt niin vois vähän neuvoo mikä voi mättää...outo juttu
kaverilla oli tuo kyseinen prossu kontissa, soitin kyllä toimi mut kuumeni ihan sikana käytön aikana... joku suojatila iski kokoajan päälle, heti ku ohitti sen boksin niin ongelma katos... eiku vaan konttiin kattelemaan et löytyykö, ja jos löytyy niin nakkaa vesilintua sillä vehkeellä
elämä on kovaa, osta kypärä
commodore gs -68 http://picasaweb.google.fi/olli.partanen/Commo#
Omega 3000 kuvia=> http://www.opel.desteem.org/index.php?cat=10433
Joo mulla oli toi vika justiinsa niin jos haluat sen ääniprosessorin jättää paikalleen niin sun pitää liittää sen herätevirta siihen uuteen mankkaan mut aika varmasti käy sama kuin mulla et se mankka lämpiää ihan saakelisti kun kaijutin impedanssi on päin helvettiä.olio^^ kirjoitti:kaverilla oli tuo kyseinen prossu kontissa, soitin kyllä toimi mut kuumeni ihan sikana käytön aikana... joku suojatila iski kokoajan päälle, heti ku ohitti sen boksin niin ongelma katos... eiku vaan konttiin kattelemaan et löytyykö, ja jos löytyy niin nakkaa vesilintua sillä vehkeellä
Helpoiten saat sen toimimaan kun etsit siitä ääniprosessorista kaijuttimien johdot ja yhdistät ne ilman prosessoria. Johdot menee silleen että mankalta tulee prosessorille kaijjutin piuhat josta ne sit jatkuu kaijuttimille, eli tekee sellaisen turhan lenkin, helposti ne johdot erottaa siitä kun vertaa niitä iso-liittimen kajutin piuhoihin ja viel yleismittari avuks niin ne löytyy helposti.
Se mikä itseä sekoitti oli et kaikilla kaijuttimilla on SAMA MAA, eli niiden maat yhdityy yhteen ruskeaan(?)johtoon mikä on muista paksumpi(?)
Voin huomenna ottaa kuvan tosta omasta asennuksesta jos ei ala selviämään...
Sen prosessorin saa heittää sit kuikkaan! Toimii ainoastaan silloin kun on oma mankka paikallaan.
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
- Lallevihtinen
- Viesti:
Mut nyt toimii kaikki ihan normaalisti kun otin sen prosessorin välistä poies. Ei mankkakaan enää lämpiä.Lallevihtinen kirjoitti:Ja sit mankan pamahtamisen....en suosittele.SKL kirjoitti:Joo toi edellä mainittu aiheuttaa sen lämpenemisen
Se maadoitus menee muistaakseni silleen et mankan takaa lähtee kaikille kaijuttimille oma maa sen jälkeen muistaakseni repsikan jalko tilan rima liittimessä yhdistyy yhdeksi maaksi jolla menee sit prosessorille asti josta lähtee taas yhtenä ja menee liitin rimaan mistä lähtee sit kaikille kaijuttimille omat maat. Ilmeisesti on laitettu tilan säästämiseksi johto kouruissa tai sit ei tarvii prossun liittimestä tehdä niin isoa(?)
