94 omegan lämmön suunta namikasta
Mikuel
Viesti Kirjoittaja Mikuel »
Elikkä se mistä muutetaan et mihin puhaltaa nii se ei puhalla muualle ku naamalle päin!Missä vois olla vika?
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Alipaineletkuissa :-?
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Joo se systeemi toimii alipaineella että letkuja syynään vaan.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Kuunteles auton käydessä kuuluuko sieltä puhalluksen ohjauslytkimen takaa minkäänlaista jatkuvaa suhinaa,jos kuuluu,
niin siellä on alipainevuoto.Sen katkaisimen takana on eräänlainen
alipaineella toimiva solenoidi johon tulee monta alipaineletkua,ja
vika voi johtua siitä että yksi tai useampi alipaineletku on irronnut
em mainitusta solenoidista tai sitten solenoidi on irronnut katkaisimesta,,,,,omassa kärryssä oli juuri tuo sama vika,ja syyksi ilmeni kaksi solenoidista irronnutta letkua.
Kannattaa myös tarkistaa raitisilmasuodattimen yläpuolelta löytyvä
alipainevaraajan letkuliitokset sieltäkin voi olla letku irti,siihenkin
pätee tuo suhinatesti,tuo järjestelmä ottaa alipaineensa jarrutehostimen letkusta sieltä koneen takaa,näin ainakin 98 mallisessa X20se versiossa jossa ei ole ilmastointia.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
