Renkaiden vaihto paljon maksaa?
leffafriikki
Eli olis aika vaihtaa talvirenkaat ja viedä jonnekkin..kokemuksia paljonko maksaa huoltiksella? tai kunnon liikkeessä esim. euromaster? Onko sovittemet kalliita vanteisiin? =P
leffafriikki
jahas
että sitten jokaselle vannemerkille on omat sovitteet eli saa nähä saanko edes kiinni noita
Jos ei sovittimia löydy.
Re: jahas
No, jos ei löydy, niin teettää ne jossain nyrkkipajassa...Äkkiä ne semmoset sorvaa...leffafriikki kirjoitti:että sitten jokaselle vannemerkille on omat sovitteet eli saa nähä saanko edes kiinni noitaJos ei sovittimia löydy.
Pk-seudulla vaihto 20-25€ (noin 5 liikettä joista kyselin).
Itellä huomenna edessä: kesärenkaat pois aluvanteilta, nastarenkaat tilalle, tasapainotus, kesärenkaat pois alta, nastarenkaat tilalle..
Tolle operaatiolle kertyy Euromasterissa hintaa 52€. Kallein oli 85€ (tässä paikassa peltivanteilla sama homma -20€) ja halvin 50€. Ei ku huomenna klo 7 Euromasterin pihaan jonottamaan niin ei tarvii noilla kesärenkailla liukastella..
Corsa OPC -09
