Pyöränpultti..
Docker
Pyöränpultti..
Viesti Kirjoittaja Docker »
Voiko olla haittaa siitä että yksi pyöränpulteista puuttuu? Tarkoitan et kuluuko rengas esim epätasasesti? onko kokemuksia?
Realsanta
lähinnä se on haittana ettei se vanne puristu joka puolelta tasaisesti napaa vasten joten voi olla että täristää tietyissä nopeuksissa lievastä
suurempi murhe on se että se lähtee yks mutteri aiemmin irti :wink:
diexsel
Viesti Kirjoittaja diexsel »
Haittaa on lähinnä katsastuksessa. Muuten ei vaikuta mopedin ohjaukseen jos kaikki muut pultit ovat kunnossa.
Non Gradus Anus Rodentum! (Not Worth A Rats Ass!)
Magister Mundi sum! (I am the Master of the Universe!)
Vescere bracis meis (Eat my shorts)
Stercus accidit (Shit happens)
Docker
Ei muuten mutta oli rengas kulunut melko omituisella tavalla. Renkaan sisäpuolessa oli kulumaa,mutta joka toinen lamelli oli kulunut muutoin pinnat oli ok. :o Puslat on jokin aikaa sitten vaihdettu,ja kulmat katsottu. Iskarit ok. Ei jää paljon vaihtoehtoja,kun keväällä vaihdoin suvikumit niin silloin napsahti pultti poikki. Ja siihen hätään en sitä kerinnyt korjailemaan. nyt kun laitoin talvirenkaat niin huomasin tuon..
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Mikä auto?
Minkä kokoset vanteet ja renkaat?
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Docker kirjoitti:Ei muuten mutta oli rengas kulunut melko omituisella tavalla. Renkaan sisäpuolessa oli kulumaa,mutta joka toinen lamelli oli kulunut muutoin pinnat oli ok. :o Puslat on jokin aikaa sitten vaihdettu,ja kulmat katsottu. Iskarit ok. Ei jää paljon vaihtoehtoja,kun keväällä vaihdoin suvikumit niin silloin napsahti pultti poikki. Ja siihen hätään en sitä kerinnyt korjailemaan. nyt kun laitoin talvirenkaat niin huomasin tuon..
Todennäköisemmin kuitenkin kyseisen pyön kulma vieläkin hieman pielessä tai sitten jossain väljää...Yleensä rengas kuluu juuri tuollen, koska se ikäänkuin "pompottaa"...
Docker
Auto on b2 vectra 2.6. täytyy käydä tarkistuttamassa kulmat vielä.. oudosti on tosiaan kulunut,no katsotaan kulmien säätöjen jälkeen.. kiitti..
