vekun ajotietokone
keinänen
vekun ajotietokone
Viesti Kirjoittaja keinänen »
:-? Hei tietääkö kukaan käykä 1.6i -92 vekkuun ajotietokone ja onko se kuinka vaikee kytkeä että kannattaako? Onko kellään kokemusta moisesta?? T.pawe -(z)-
Puawo
jmteam
Viesti Kirjoittaja jmteam »
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... one#595751
Tuossa esim. jotain. HAKU-toiminnolla löytyy lisää....
Tarkista löytyykö valmiit liittime(? tuolla motilla) vai joutuuko vetään kokonaan uudet piuhat yms....
Veccura A
Viesti Kirjoittaja Veccura A »
Epäilen, että 1,6:sta löytyisi johdot valmiina :roll: Mutta kait sen ehkä jopa rakentamalla voisi saada toimimaankin..
Jos johdot löytyy niin ne löytyy seuraavista paikoista:
* Kellon takana kellolle tulevasta johtonipusta. Saattaa olla kaukanakin, kannattaa purkaa hanskalokero ja sen yläpuolella oleva lokero pois.
* Käsijarrukahvan alta se muovilärpykkä pois, sen alta löytyy eteenpäin vaakatasossa oleva liitin.
** BMW 130i ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Veccura A kirjoitti:Epäilen, että 1,6:sta löytyisi johdot valmiina
En usko että löydät sieltä näytön liitintä ku ei sitä ollu ees 2.0 .Nappejen liittimet varmasti löytyy siitä käkän läheltä. Ei se mikää hirvittävän kova homma ole vaikka ne johdot joutuis vetämään.
Ite kytkin tämän mukaan
Napeille:
1keltainen
20 ruskea
23 sininen
22 punainen
5 musta
Maihin:
25 ruskea
10 ruskeavalkoinen
2 ruskea
Ulkolämpötilan anturille:
12 sininen
13 sinivalkoinen
26 sinimusta bensamittarille samaväriseen johtoon (löytyy mittariston takaa)
15 harmaavihreä mittarinvalojen samanväriseen johtoon
14 punainen + johto sulakkkeelle numero 15 (15A)
11 musta + johto sulakkeelle numero 13 (20A)
6 punavalkoinen Motronic-boxille samanväriseen johtoon
24 mustaruskea Motronic-boxille samanväriseen johtoon
Kulutusnäytön johdot saattaa olla myös vuosimallista riippuen:
6 musta
24 valkoinen
ja vielä ton sinipun mittariston taakse sinipunaseen
Noilla kytkennoilla toimiiki vielä
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Ite pohdin aikoinaan tuota samaa toho lotiskoon vekkuun, homma kaatui siihen kun en saanut selville että onko ees 1.6i 8v olemassa ajokonetta, eli mistä tuohon softan homaa?
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
Appura
hercules kirjoitti:Ite pohdin aikoinaan tuota samaa toho lotiskoon vekkuun, homma kaatui siihen kun en saanut selville että onko ees 1.6i 8v olemassa ajokonetta, eli mistä tuohon softan homaa?
Ite en ole vielä käyny ohjelmoimassa tota ajotietokonetta tohon C20NE koneeseen mutta kulutus pitää aika hyvin paikkaansa..muutahan toi ohjelma ei oikeestaan sisällä.
hercules
Jäsennumero: 1298
keskikulutus, hetkellinen kulutus ja toimintasäde jos en väärin ole ymmärtänyt?
Vectra C GTS Turbo
AksuPaksu
Mitenkäs tuo ajotietokoneen laittaminen tollaseen 89 mallin 2.0 gls... Mietin vain että nappuloille löytyy se valkonen liitin siitä käkkärin alta, mutta kellon takana en ole varma onko piuhoja. Jos ei ole niin voihan ne aina vetää. Onko kellään kokemusta A1 gls malliin asentamisesta, eli tämä on se ihan vanha malli, missä on penkilämmittimienkin nappulat takalasilämppärin painimen vieressä.
Paljonkohan maksaa ohjelmóinti, ilmeisesti onnistuu vain Opel liikkeessä..
Käykö A-omegan, B-senatorin, F-Astran ajotietokoneet veccuun?
Ja jollakin jos on semmonen myynnissä, niin ei kun PM ja kauppoja hieromaan.
Veccura A
AksuPaksu kirjoitti:
No F-Astran ei ainakaan heittämällä, näyttöhän on siinä mankan yläpuolella olevassa leveässä monitoiminäytössä. Ja kytkimet viiksessä.
AksuPaksu
No perkele, taas nollat taulussa :lol: , mutta ompun ja senaattorin ajotietokone siis käy, kunhan ohjelmoi uudelleen?
