alustasarja astra F gsi caravaniin
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
kattelin tuossa autovaruste.netistä alustasarjoja ja eihän ne maksa ku 299€ :o tekeekö niillä mitää? mitä kaikkea noissa sarjoissa yleensä tulee mukana?
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
FK:n sarjojako kattelit? Oisko noissa jouset & iskarit? Halpaa on.
Thevpp
Viesti Kirjoittaja Thevpp »
Sachs Performance
vois olla aika kova sana, pitäs vielä saada kaikista varaosa puljuista jotka myy kahan tavaraa.
noissa fk-sarjoissa mahtaa olla öljy iskarit mukana, varma en ole mutta jostakin luin.
mitä olen noita saksan markkinoita tutkinut on siellä ollut noita 200€ alusta sarjoja joissa tulee iskarit + jouset + asennus vermeet, ei paha. joissakin sarjoissa vielä tulee ALKON (ei sen ravitsemus liikkeen) iskarit mukana, joten ihan laatu kamaa. (esim kw käyttää alkon iskareita)
Tdi 200+
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
Laitoin omaan KW:n iskarit ja jouset -30mm n500€ ja voin suositella tätä sarjaa jos haluaa alustan joka ei ole pintakova mutta kuitenkin jämäkkä ajaa. perä olisi voinut laskea enemmänkin mutta ihan hyvä noinkin. jos johonkin toiseen joskus ostan alustasarjaa niin aivan varmasti se on KW.
toimitus aika tuossa oli 1,5kk kun keväällä tilasin mutta kannatti odottaa!! on sillä nii mukava körötellä 8)
2.0t Re85
marqus
Viesti Kirjoittaja marqus »
Lainaan tätä ketjua sen verran, et huomenna laitatan alle H&R:n -40mm madallusjouset vakioiskareille. Veikkauksia et kauan kestää et iskarit menee vaihtoon? Ei tiedossa et koska iskarit olis uusittu ja tuskin huolto-ohjelmissakaan olis ollu iskareiden vaihtoa :-?
Ehdotuksia uusiksi iskunvaimentimiksi jos menee ihan reisille.
Niin ja ohjauskulmat tietenkin katellaan kuntoon hetimiten :D
Kaikenlaista harmia......
JJunior
kyllä varmaan 1- 1,5vuotta kestänee iskarit. riippuen tietysti ajotavasta. bilsteiniltä löytyy ainakin sopivia iskareita madallusjousille.
2.0t Re85
marqus
mikäs on tollasten Bilsteinien n. suositushinta (4 kpl) ?
Iskarit oli ainakin katsastusmiekkosen mukaan hyvässä kunnossa, uskoo ken haluaa kyseistä tärytintä :wink:
nicsyy
Re: alustasarja astra F gsi caravaniin
Viesti Kirjoittaja nicsyy »
Useimmissa alustasarjoissa mainitaan EI CARAVAN. Kysymys kuuluukin: mitä eroa noilla pystyperän ja farkun sarjoilla nyt sitten on? Onko alustarakenne kokonaisuudessaan joltain osin eri vai liittyykö sopivuus pelkästään poikkeaviin akselimassoihin?
Laskeeko tuollainen edes autoa, jos kiinni on mahdollisesti GSIn omat jouset & iskarit?
Auto on 2,0 Caravan GSI xev ja alusta linkissä: http://www.ebay.co.uk/itm/TA-Technix-Co ... 33978f3a6f
Hyvän noston tein :)
Astra G tbo
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Ainakin jos iskarit on setissä mukana, niin yläpään kiinnitys on farkussa eri. Jousissakin, ainakin vakioissa on jäykkyydessä eroa.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Aika halpaa ebay.de ja rahdit Suomeen n 16€ :o
http://www.ebay.de/itm/TA-TECHNIX-SPORT ... 7113&rt=nc
GSI-The Real Thing & ST wagon
nicsyy
Löysin kans postaamisen jälkeen tuon saman sarjan farkkuun. Hinta näissä ei lompakkoa kiristä, kun tulee laakeritkin mukaan.
Ihme pomppulinna muutenkin tuo auto. Heijaa kummasti keula ihan reippaasti jarruttaessa. Varmaan jossain kohden vaihtunu pappajouset alle... :roll:
Astra G tbo
