Vectra B2 valot B1:seen?
_palomaki_
Viesti Kirjoittaja _palomaki_ »
Onnistuuko vaihto miten helposti? käykö korkeuden säätö moottorin johdot? B1 on vuosimallia -98.
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
Itselläkin on ajatuksissa joskus vaihtaa. 8)
Vinkit ja vihjeet osiossa oli tommonen...
B-Vectraan facelift valot (asennusohje) by MikkoV
Vaihdoin tuossa Vectraan faceliftin valot, ja kaikille kiinnostuneille tiedoksi, että ne valot saa asennettua myös vanhoilla säätömoottoreilla.
Umpiota pitää vähän sulattaa moottorin tieltä, mutta ei ole paha rasti, jos ei hätäile. Myös liittimet täytyy vaihtaa, mutta niitäkin saa Boschin liikkeestä, tässä on liittimen koodit:
402 587
402 588
1928 402 589
Tuo liitin ei käy ihan suoraan siihen, pari ohjuritappia pitää katkaista uudesta valosta, ja sitten liittimen sivuille pitää tehdä pari lukitustappia.
Loppujen lopuksi homma ei kuitenkaan ole ihan "plug and play", mutta menee kun viitsii asentaa.
-Mikko
007 ja Pallosalama -(z)-
Zere
Viesti Kirjoittaja Zere »
theimala
Viesti Kirjoittaja theimala »
Hae searchilla, löytyy jokunen topicci. Hae vaikka mun käyttäjänimellä, tein itse saman proggiksen keväällä.
