kytkentä kaavio a omegan alkup. cruiseen?? korjaus oppaasta?
simu_l
Viesti Kirjoittaja simu_l »
oisko kellään moista kaaviota jossa näkys tuo cruise?
itellä ois -90 vuotiseen mutta se ei käy.. pitäs olla -91 tai uudemman koska ilmeisesti tuo cruise on eri tuossa faceliftissä ku vanhemmassa, tai ainakaan johdotukset ei käy yksiin....
et jos jollakulla ois esim omegan korjaus opas jossa kaavio ois tuohon +-91 vuotiseen niin voisin kattella et käykö se...
tuo cruise mikä makaa tuossa lattialla on -91 omegasta ja on alkuperäinen VDO cruise jossa aivon liittimessä 14 pinniä...
tuossa on 8 johtoa jotka on katkastu jostakin ja niiden alkuperä pitäs selvittää....
väri aivoliitin
-ruskea 12
-ruskea 12
-ruskeamusta 14
-violetti 8
-punanen 1
-valkopunanen 11
-keltainen 2
-harmaa (diodi välissä) 11
tuo kaavio kävis vaikka ihan niinkin että jos kirjasta sen kuvaa digikameralla (miel. makrona) ja vaikka lähettää sen mulla sähköpostina tai pistää jakoon jonnekki nettisivulle ja linkin tänne...
simu_l@hotmail.com
kiitän
*Dodge ram 2500 4x4 -96 5.9 Cummins td, +400hv/+1300nm*
*manta B, projekti, valmis joskus*
*Omegoita vähän väliä, erilaisia, dieseleitä ja ei niin dieseleitä*
simu_l
No perkele!
pulla kahvit sille joka antaa ratkaisevan kytkentä kaavion mulle! siis jos koskaan missään nähdään....
tämmönen multa löytyy itseltä ja tämä siis EI käy, eli jos joltakulta löytyy toisenlainen cruisen kytkentä kaavio niin tänne vaan! siis omegan kaavio
simu_l
pistimpä ihan otsikkoon vähä lisäystä...
eikö muka ole ketään joka vois jelppiä esim. tuon korjaus oppaan kanssa? edes sen verran että löytyykö sieltä toisenlaista sähkökaaviota jossa näkys tuo cruise......
AMP
Viesti Kirjoittaja AMP »
Laitoin pari kuvaa.
Kaikenkaikkiaan nuo kytkentäkaaviot on eritelty: 87-88, 89-90, 91-92 ja 93-
En niitä nyt sentarkemmin jäänyt lukemaan,tylsää luettavaa :-? mutta jotain eroja niissä tais olla, ilmottele jos kuvasin ihan vääriä kuvia ihan väärästä kirjasta :)
Eikä oo pakko lähtee pullakahveeta tarjoomaan :D
simu_l
Kiitos erittäin paljon, valitettavasti nuokaan ei käy, cruisen kytkentä näyttää olevan sama vuosimallista riippumatta...
tässä sain tietää että tuo cruise on irroitettu 2.0 koneella olevasta omegasta, joten onkohan sillä merkitystä?
jos joltakulta löyty toi 2.0:n korjaus opas niin vois sieltä kattoo et löytyykö erilaista cruisen kytkentää mitä tuo tuossa ylempänä on...
Oraakkeli
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Oraakkeli »
Itellä tuli auton mukana tommonen Omega 2.0 korjausopas PLUS, jossa on kytkentäkaavioita useitakin. Varmaan pääset helpoimmalla kun meet kirjastoon, ja lainaat ko. opuksen?
Jossei satu löytymään, niin pistäppä yv tai mailia, niin katsellaan kuvat sullepäin :)
Saab 9000 CSE 2.3T -95
Opel Vectra 2.0 GLS -90 (projekti)
simu_l
no mulla ei nyt taas kerran pelaa sähköposti (kiitos IE:n), tai siis pystyn lukeen mut en vastaamaan viesteihin...
katsoin nuo kaaviot (Kiitos Oraakkeli ja Omppu3000-24v).
muttei tärpänny vieläkään... epäilykset cruisen alkuperäisyydestä alkaa haihtua...
mitäs nyt tehrään?
pitää ainaki koittaa laittaa valmistajalle sähköpostia josko sieltä sais apua, toi on kyl jo niin vanha ettei välttämättä pysty hekään auttamaan...
nyt ois hyvät ideat kullan kalliita...
ei ihan viihtis lähtä 200km päähän kattoon siitä autosta mistä tää on otettu et miten ois johdot menny, jos niitä nyt enään näkis...
myyjäkin on ollut hyvin avuksi vaan ihmisiähän sitä kaikki ollaan, tää homma ois pitäny näköjään aluperin tehä niin että irroitus vaiheessa merkattu johdot että mistä ovat...
GeeTee
Viesti Kirjoittaja GeeTee »
Tuossa on jotain ohjeistusta tuohon cruisen korjaukseen sekä selitys noille johdoille. http://www.fastcarskotka.com/tekniikka/ ... cruise.htm
simu_l
:o
wow, ompa fastcarskotka:n pojat tehny hienon cruisen korjaus sivun. mutta tämäkin on tuohon samaan mihin minulla on nuo kaaviot eli valitettavsti ei vieläkään apua...
kohta näyttää isomies tältä :cry: :cry: :cry: :cry:
koitin tuossa laittaa VDO maahantuojalla eli kaha:lle sähköpostia jotta josko heiltä sais apua, sain viestin kirjoitettua ja olin lähettämässä niin tuli ruutun perinteinen teksti että " IE on aiheuttanut virheen siellä ja täällä ja se suljetaan" VOI PE***E!!!! :evil: :evil: :evil:
onneksi -(z)- ei ole microsoft tuote 8)
simu_l
no niin. nyt on laitettu KAHA:lle sähköpostia kyseisestä cruisesta...
nyt vaan ootellaan...
simu_l
nonniin...
Kahalta tuli sähköpostissa sähkö kaaviot tähän cruiseen jo toissapäivänä ja samalla sen sitten laitoin paikalleen...
nyt se sitten toimii.
vähän on vielä lapsen tauteja vaan varmaan kohenee kummasti kun laitan paremman sulakepesän tuolle cruiselle...
On se vaan perhana vie mukava keksintö! 8) 8) 8) 8) 8) 8)
