Calibra Talveks seisontaan...
Jariko
Viesti Kirjoittaja Jariko »
Mitä mieltä olette kun meinasin laittaa oman calibrani talveksi seisomaan lämpimään talliin...ajattelin seisottaa sitä pukkien päällä
Opel Calibra -91
16v (110Kw)
ilmastoitu
niin mitä sille kannattas tehä että se säilyisi mahdollisimmän hyvin talven yli????
Akku pois???
öljyn vaihto ennen jä jälkeen seisonnan????
entä ilmastoinin kanssa kannattasko käydä huollattamassa ennen vai jälkeen seisonnan????
kannattaako sitä käynnistellä aina välillä tavella vai???
auttakkee kun en oo ennen laittanu autoo talvi teloille ja silleen
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
ascop
Viesti Kirjoittaja ascop »
Kaada tulpan reijästä hieman öljyä sylinteriin ja polje muutaman kerran painaen samalla sammutin nappia. Näin tais lukia pappatunturin ohje kirjassa :lol: :wink:
City -79
Old Opel´s never die, they just go FASTER!
jpisteh
Re: Calibra Talveks seisontaan...
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Jariko kirjoitti:Mitä mieltä olette kun meinasin laittaa oman calibrani talveksi seisomaan lämpimään talliin...ajattelin seisottaa sitä pukkien päällä
Opel Calibra -91
16v (110Kw)
ilmastoitu
Akku pois???
- Pesu ja vähän myös alustaa puhtaaksi
- Akun kaapelit irti
- Öljyn vaihto keväällä
- Ilmastoinnin huolto keväällä, jos silloinkaan. Sitä ei kannata huoltaa, jos se toimii ok
- Ensimmäiseksi seisonta vuorokaudeksi (ja vaikka toiseksi) sisätilan lämmiten autoon päälle ja vähän ikkunoita raolleen. Näin tulee kapiini kuivaksi, eikä tule mitään epämiellyttyviä home muodostumia.
j.h
