Neon-valojen kytkemisestä
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
Eli tuli hommattua tommosia neon-valoja joissa on tupakansytytinliitin. Ajattelin pätkästä ton liittimen pois ja kytkeä valot suoraan auton johtoihin tai sitten erillisellä kytkimellä. Mietinkin että mitä jos valot eivät toimikkaan ilman tota tupakansytytinliitintä? Mitä tulee laittaa väliin että valot toimivat vai onnistuuko niiden laittaminen ollenkaan? Pistänkö noi suosiolla myyntiin ja hommaan jotkut katodit joissa ei ole tommosia turhia tupakansytytinliittimiä? :)
Corsa OPC -09
Viesti Kirjoittaja TJT »
Liitin kuuseen ja piuhat kiinni kytkimen(ja sulakkeen) kautta auton sähköihin.
djtonzah
TJT kirjoitti:Liitin kuuseen ja piuhat kiinni kytkimen(ja sulakkeen) kautta auton sähköihin.
Tarviiko erillisen sulakkeen jos käyttää esim. takakontin valon johtoja tai tupakansytyttimen johtoja? Jos vaan ryöstää niistä? Eikös niissä oo jo sulake? Jos ottaa suoraan akulta niin sillon tietenkin tarvii sulakkeen..
Jostain vaan lueskelin että ei välttämättä toimi jos ei oo tota liitintä ku siellä on joku systeemi..mikä lie ku en noista sähköistä niin paljoo tiiä.. ;)
Corsa OPC -09
Niin joo,jos siihen tupsytliittimeen on sisäänrakennettu muuntaja noita putkia varten,niin sitten sitä ei voi poistaa.
Ainahan sen voi kuitenkin asentaa jonnekkin jemmaan...
opelnainen
Viesti Kirjoittaja opelnainen »
itse ainakin pätkäsin johdot ja liitin ne takakautta tupansytyttäjään ja hyvin ovat toimineet.
Köyhä opiskelija kun on niin ajataan kadetilla :D
djtonzah
TJT kirjoitti:Niin joo,jos siihen tupsytliittimeen on sisäänrakennettu muuntaja noita putkia varten,niin sitten sitä ei voi poistaa.
Niin menishän toi tolla liittimellä jos valoja ois vaan 1kpl, mut ku niitä pitäis saada vähän joka puolelle niin menee vähän hankalaksi.
Saakohan mistään sitten jotain erillistä muuntajaa joka tulis valon ja erillisen kytkimen väliin kun on poistanu ton tupakansytytinliittimen?
No parin tunnin päästä pitää lähtee kokeilemaan. Jos ei toimi niin pitää heittää noilla vesilintua..
Corsa OPC -09
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Hommaat kylmäkatodit.
Tuolla hieman juttua asennuksesta:
http://vectra.desteem.org/
Projektit -> Kylmakatodi
djtonzah
No niin hommaanki. Nyt meni lopullisesti hermot / rahat. Yhtä putkee testasin ja eihän se toiminu. Sen jälkeen laitoin ton tupakansytytinliittimen takas nii ei toiminu enää silläkään. No ei mahda mitään, pitää pistää noita kylmäkatodeita tilaukseen..
Corsa OPC -09
djtonzah
Nyt mulle sanottiin liikkeestä mistä tilasin noi että pitäis toimia ilman tupakansytytinliitintä. Pitää vaan kattoa valojen johdoista kumpi on plussa ja kumpi miinus. Aikasemmin taas sanottiin että ei ole väliä kumpi valojen johdoista on plussa ja miinus. Siis häh? Ei viittis nyt sitten hajottaa toistakin valoa kokeilemalla..
Corsa OPC -09
ekto
"Yleensä" valoissa ei ole väliä sillä suunnalla, tai siis ei niiden rikki pitäis mennä 12V järjestelmässä...
Tossa muuten muutama kuva lisää:
http://opel.desteem.org/thumbnails.php?album=106
djtonzah
Se siitä urakasta sitten. Kaikki putket rikki.. :D No ainaki opin sen että ei kannata ostaa valoja joissa on tupakansytytinliitin.. Pitääpä jossain vaihees pistää tilaukseen tommoset kylmäkatodit.
Corsa OPC -09
_palomaki_
Viesti Kirjoittaja _palomaki_ »
minä pöllin virtaa jalkotila valoille sähkölasien liitännästä ja hyvin toimii...
djtonzah
Itellä oli 3 kpl noita putkia. Viimesen vedin niinkin varmaan paikkaan ku takakontin valon piuhoihin. Pistin akun kiinni niin ei tapahtunu mitään. Liitin tupakansytytinliittimen takas eikä toiminu enää silläkään. Pitää vielä jollain patterilla testaa noita, jos ei toimi millään niin pitää myydä eurolla jollekki joka jaksaa tutkii noita.. :D
Corsa OPC -09
