Vectra B sammahtelu
villekarkkainen
Vectra B sammahtelu
Viesti Kirjoittaja villekarkkainen »
B-mallin Vectra farkku (2.0 sport) vaivaa semmoinen "siisti" vika, että on sammahdellut jo jonkin aikaa tyhjäkäynnillä liikennevaloissa. Uutena piirteenä on nyt jonkin aikaa ollut sellainen, että sammuu myös liikkeessä esim. motarilla, risteyksessä. Jarru- ja ohjaustehostimet lakkaavat toimimasta. Käynnistyy onneksi ilman ongelmia vauhdissa. Onko kenelläkään tietoa mistä johtuu tai vastaavia ongelmia esiintynyt? Tyhjäkäynnistä sammuminen ilmeisesti on jonkin sortin tyyppivika ja askelmoottorin vaihto auttaisi.
FrOZ
Viesti Kirjoittaja FrOZ »
tästä on tosi paljon ollut juttua hakutoiminto auttaa tässäkin asiassa.
Tyhjäkäynnin moottorin putsaus niin loppuu tuo sammahtelu, itsetehtynä ei maksa mitään, ei oo mikään iso homma.
Opel Vectra B 2.6 V6 Sport Voyage
Suzuki GSX-R1000 K7
kontio
Viesti Kirjoittaja kontio »
tai sit ilmanputsari, jos ei lähde paikaltaan käyntiin normaalisti
A4 Tdi
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Kaasuläppäkotelo huoltoon niin pääset noista ongelmista.
__________________________
-J-
Viesti Kirjoittaja -J- »
Laitanpa tänne kun vika on samantapainen..
Eli auto on vectra 2.5 v6 -99.
Muutama päivä takaperin risteyksessä kytkin pohjaan-> kierrokset alas ja auto sammui. Lähti normisti käyntiin, enkä sen kummemmin ihmetellyt, eikä mitään muutakaan normaalista poikkeavaa ilmennyt. Tänään kerran sammui tyhjäkäynnillä ja lähti taas normaalisti käyntiin. Tunti sitten sammui risteykseen ajaessa. tuntu vaan että vääntö loppuu ja siihen sammu. Käynnistelin useamman kerran, pyöritti normaalisti ja "hörähti" käyntiin mut ei jaksa käydä. Kokeilin kaasulla, rupes nostaan kierroksia mut sammu edelleen. Hetken odottelu ja sitte lähti normaalisti käyntiin ja annoin käydä tyhjäkäynnillä.Mikään varovalo ei pala käydessä.Painoin kerran kaasua-> kierrokset alas ja sammu.Lähti käyntiin normisti.Ajoin kämpille ja katoin mitä valoja palaa kun on virrat päällä. Päälle mennessä palaa akku, öljy, TC,ABS ja moottorivalo.Hetken päästä sammuu TC ja ABC, vai onko se normaalia et toi "vikavalo" jää päälle? käynnisssä ollessa se ei pala?
Täytyy maanantaina käyttää piuhan päässä, ei ainakaan itelle muuten selviä..
