Vectra B - ongelma: autom.ilmastointi ei pysy päällä
der-opa
Viesti Kirjoittaja der-opa »
Ostin kesän alla käytetyn Vectran (-01) ja ilmastointi on pelannut tähän asti. Kuitenkin nyt on ilmennyt sellainen vika (vai ominaisuus?) että ilmastointi (tai ylipäätään ilmanvaihto) ei mene päälle kun auton käynnistää, vaan vaatii sen pääkytkimen painamista. Ilmastointi tuntuu kuitenkin pelaavan, kunhan sen vain muistaa laittaa päälle. Aikaisemmin ei ole noihin säätimiin tarvinnut koskea kuin harvoin lämpötilaa muuttaessa, ilmastointi on ollut heti käynnistyksen jälkeen automaattisesti päällä.
Onko kenelläkään tietoa onko kyseessä ensioire johonkin suurempaan vikaan vai ihan käyttäjä-error, jossa tapauksessa mitähän olen mahtanut tehdä "väärin"? Kyseessä siis Elegance-malli, jossa vakiona oleva automaatti-ilmastointi.
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
tuota tuota, senhän kyllä muistaakseni pystyi jotenkin synkkaamaan uusix sen ilmastoinnin automatiikan..(en vaan muista kuollaksenikaan että miten)
joku guru vois valaista asiaa tarkemmin.
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Guru vastaa: auto ja off nappi yhtä aikaa pohjaan ja pitään n.5 sekunttia. :D
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
der-opa
Kiitos! Täytyy kokeilla työpäivän päätteeksi :D
edit: Toimihan se. Täytyy seuraavan kerran lukea tuo manuaali hieman tarkemmin, näytti kyseinen kikka olevan myös siellä...
