jarruista myös?
jyrki
Viesti Kirjoittaja jyrki »
Olisiko etujarruissa jotain vai mikä, kun takajarrut ottavat todella herkästi kiinni?
Ensikerran pari päivää sitten eräässä parkkihallissa luiskaa alas tultaessa nappasi oikein kunnolla takajarrut kiinni on semmoinen tunne kuin jarruttaisi käsijarrulla (perä painuu alas) ja tuntuisi ettei etujarrut ota kiinni. Vai mikähän olisi?
jyrki
Niin taas unohtui.....
Auto on E-mallin farmari kadett 1.3 S LS
-85 :smile:
Aceman
Viesti Kirjoittaja Aceman »
Kyseessä on tyypillinen Opelin rumpujarrujen vika.Johtuu siitä,että ne likaantuvat sisältä yhdistettynä mahdolliseen automaattisäädön jumimiseen.Käytä rummut auki ja puhdista rummut+jarrukengät hiekkapaperilla.Näin saat toimivat jarrut taas muutamaksi viikoksi ;D
Sandels
Viesti Kirjoittaja Sandels »
Ja vikaa voi olla myös etujarrujen liukutapeissa. Jollei niitä ole avattu vähään aikaan niin suosittelen niiden tarkastamista.
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Tuskin sulla mitään vikaa niissä on koska varmarissa on taka-akselissa takajarrujen paineensäädin joka lisää jarru painetta painavamman kuorman vuoksi.
Voi siinä olla se syy että tämä säädin on niin kireällä että normaali kuormalla paine on liian korkea ja jarrut menevät sen vuoksi lukkoon.
Automaatti kiristäjä ei ole varmaan jumissa koska jos se menee jumiin niin kenkien kuluessa ne ei normaaliin tapaan säädy ja jonain päivänä katsastuksessa setä sanoo ettei sulla takajarrut toimi tai akselin jarrutasapaino on perseellään.
