Calibran sähkölasi ei pelaa...
Miseline
Viesti Kirjoittaja Miseline »
Niin vänkärin puolen sähkölasin nostin ei nosta eikä laske lasia.(joskus pelaa) Oveen tulee kyllä virrat kun painelee nappia. Eli oven sisällä on vissiin jonkunlainen rele? Saako sen helposti vaihdettua vai joutuuko kaikki lasin nostin kiskotkin purkaan? :roll:
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
sama ongelma täällä
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
Sieltä on melkovarmasti ohjainkortti hajonnut, tyyppivika. Searchilla löytyy paljon juttua asiasta.
TBD
blueranger
Viesti Kirjoittaja blueranger »
ohjainkorttia voi koittaa tinailla eli jos homma on hanskassa niin käy läpi ne kaikki... on saattanut tulla murtumia tinauksiin (mullakin tuo edessä kun en vieläkään ole saanut sitä ovipahvia irti ja korttia koplattua).
Miseline
Mut miten sen saa irti sieltä kun ei meinaa kädet ja hermot riittää.. :wink:
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
missä se tarkalleen ottaen sijaitsee? perkele ku tuli tehtyä pahvi uusiks ja asennettuakin, mutta en kattonu yhtään missä se kortti olis :-?
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
pitääpäs alkaa huomenna etsimään se kortti sieltä onko se moottorissa kiinni ?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Se on se koko mötti mikä tulee siihen itse nostajan moottoriin kiinni (muitaakseni 2 ruuvia) ja siihen törkätään siis oven johtosarja kiinni. Ei voi erehtyä irroittamaan väärää osaa. Mitoiltaan ehkä 10x7cm (arvio).
__________________________
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Juu, varsinainen tyyppivika. On meinaan sama vika omassakin Calibrassa...
Kadett_gsi
Viesti Kirjoittaja Kadett_gsi »
omassakin oli aikoinaan sama vika. Korttia koitettiin korjata omilla taidoilla ja ammattilaisella mutta ei korjaantunut. Ei auttanut kuin etsiä uusi tilalle.. Se on muuten kiva irroittaa kun ne torksit on niin mukavassa paikassa siellä oven uumenissa;)
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
lasi toimi kyllä yhtenä päivänä ku sato vähän vettä sain nostettua ylös sen ja sit ala ja ylös ja sitten siihen jäi
Janne M
Jokuhan joskus mainitsi, että siihen korttiin boi tehdä löisämaadoituksen. Mutta mihin kohtaan? Pikkuvelejn Vectrassa on samaa vikaa, kylmillä ilmoilla saattaa toimia täysin ja lämpöisillä alkaa jumittamaan...
StarBreakeR
Viesti Kirjoittaja StarBreakeR »
itsellä ei ole kyseisiä autoja, mutta tuon vian korjaus rupes kiinnostamaan.
onko kellään hyllynpohjalla rikkonaisia ohjainkortteja? voisin vastaanottaa parit ohjauskortit vapaa-ajan projekteiksi, jos vaikka löytäisin myös näihin parannuskeinon.
Yhteydenotot: starb ä.t mbnet.fi
miel face-face 06-etelä/seinäjoki.. posti on perseestä. :)
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
eipäs auttanut kolvaileminen
StarBreakeR
madi kirjoitti:eipäs auttanut kolvaileminen
kyyl.. taino ei pelkkä kolvailu :) tutun voortissa satiainen ruskiana.. kolvailin vastaavanlaisen ls:n hc:n tilalle.. hyvin toiminu eikä ole niiin herkkä hajoamaan :)
