Ledivalaistus Corsa-B:n mittaristoon
tapiojh
Viesti Kirjoittaja tapiojh »
Corsa-b:n mittaristosta on ainakin yksi lamppu sammunut. Ajattelin korvata lamput sinisillä ledimoduuleilla. Haynesin korjausoppaaan mukaan nopeusmittarin vaijeri pitäisi irroittaa moottoritilasta (etupää pukeille), jotta mittariston saisi pois. Hiukan työläältä vaikuttaa eikä työn tekeminen parkkipaikalla oikein innosta..
Onnistuisiko ledivalojen asentaminen ilman mittariston kokonaan irroittamista ts. saako mittaristoa sen verran auki, että ledit saa paikoilleen ja virran niihin vaikka vanhan lampun kannalla?
Hapa1982
Viesti Kirjoittaja Hapa1982 »
Minkä ikäinen corsa kyseessä? Ainakin '97:ssa mittariston irrotukseen ei mitään vaijeria tarvitse irrottaa. Katso lisää tuolta:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=82460
tapiojh
Jees, tuolta antamaltasi sivulta löytyi linkki sivustoon, jossa mittariston irroitus on kerrottu ihan savoksi!
http://koti.mbnet.fi/a1corsa/mittariston.htm
Eli vaijerin saa irroitettua mittarin takaa.
Ilmeisesti vuodesta 97 lähtien mittaristo on ollut sähköinen, itsellä on vm. 93.
Nyt pitäisi sitten keksiä miten pirussa se mittariston kehys saadaan pois ilman ratin irroitusta...
Hapa1982
Pujottelemalla lähtee. Voimaa et tarvitse.
tapiojh
Jees, jonkinlainen tsydeemi tuli sähellettyä mittarien taakse. En sitten yrittänytkään irroittaa mittarin vaijeria, sillä vaikka sen olisi saanutkin irti, niin takaisin laitto olisi ollut todella vaikeata. Ledit asettuivat ihan kivasti paikoilleen irroittamalla ainoastaan lasin/maskin. Käyttöjännitteen sain kätevästi juottamalla piuhat palaneen lampun etupuolelle tuleviin kynsiin.
Ainoa vika on se, että valaistuksesta tuli liian himmeä vaikka laitoin 8 lediä. Ilmeisesti himmenninpotikka aiheuttaa maksimiasennossaankin jännitehäviötä melko paljon. Olisi kannattanut mitata ensin jännite lampun kannasta eikä laskea 'varmuuden vuoksi' etuvastukset 14 voltilla...
