Jarruissa vikaa
mikkomakinen78
Jarruissa vikaa
Viesti Kirjoittaja mikkomakinen78 »
Mistä voisi johtua seuraava ongelma jarruissa,takajarrut ottaa ennemmin kiinni kuin etujarrut?Takapyörät lukkiutuvat herkästi.
Jarrut on ilmattu,eli ilmaa ei pitäisi olla.
Edessä on uudet jarrupalat ja levyt,takana on uudet jarrukengät ja jarrurummut.
Auto on Vectra 1.6i vm 1990
Talvella voisi olla vähän turvallisempi ajella jos jarrut toimisivat niin kuin pitää.
Vectra B 2.2i 2002, ex-Astra G 2.0i 1998, ex-Astra F 2.0i 1993, ex-Kadett E 1.3 1989, ex-Omega A 2.0i 1990, ex-Vectra A 1.6i 1990, ex-Ascona C 1.3 1986
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Älä vaan kerro mikä auto ja minkälaisilla jarruilla ettei kukaan vaan osaisi arvailla mistä se vika löytyy ;)
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Kokeiles renkuttaa / rasvata sitä takajarrujen paineensäätöhässäkän jousta (jos sieltä sellainen löytyy)
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Tos vois olla samanlainen tsydeemi ku kadetin takajarruissa.Eli rajoitin on siinä jarrupääsylinterissä.Paksu mötikkä mistä lähtee jarruputket taaksepäin.Ainaki kadetissa ku meni noi ni takajarruista tuli yli herkät,oli muuten tosi veemäinen ajaa talvella.Kannattaa vaihtaa helppo homma.
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
Jumittaako takasylinterit? sieltäkin vois vika löytyä..
vetukka
Viesti Kirjoittaja vetukka »
Se vika on todennäkösesti siinä paineensäätimessä, kannattaa ostaa uus. Se sijaitsee mallista riippuen joko pääsylinterin yhteydessä tai auton alla sen takaosassa.
mikkomakinen78
Jarrusylinterit on vaihdettu reilu vuosi sitten,eli vika luultaasti ei ole niissä.
Vika sitten on todennäköisesti paineensäätimessä.
Kiitoksia vastauksista,apua oli,ei tarvitse purkaa kaikkia jarrusysteemeitä tai arvailla vikaa.
