Katsastus vituiksi päästöjen osalta :/
GSi 16V
Viesti Kirjoittaja GSi 16V »
Eli näin taas kävi. Autona Kadett GSi 16V -90 ja tekniikka C20XE.
CO pitäisi vissiin tyhjäkäynnillä olla sen max. 0,30 ja kierroksilla 0,50 eikö? Niin minun oma oli tyhjäkäynnillä jotain 0,70-0,80 luokkaa.. eli mikä on vikana? Katti on n.vuoden vanha ja merkiltään Martelius, eli viime vuonna meni sillä läpi ihan ok arvoilla. Olisko Lambda mennyt nyt sitten tähän katsastukseen juuri? Se toinen mikä oli koholla, niin HC oli jotain 180-200 :roll:
Että mistä lähtis vikaa kattoon? Katti on kyl ehjä, mut mites se Lambda testataan? Mitä maksaa semmonen uus Ooppelilla?
Muuten kaikki pelas, jee.
"On tämä saatana työmaa!"
jpisteh
Re: Katsastus vituiksi päästöjen osalta :/
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
GSi 16V kirjoitti:Eli näin taas kävi. Autona Kadett GSi 16V -90 ja tekniikka C20XE.
Katti ehjä, kuis sen testasit?
Olikos ennen katsastusta käytössä pitemmän aikaa kaikki 110 kW, jotta moottori oli puhdas ja katti kuumana käynyt.
Lamda pitää vaihdella 0,1V...0,8V välillä noin 10 kertaa 10 sekunnissa (1 Hz). Kiihdytyksessä pitää signaalin olla yli 0,7 V ja moottorijarrutuksessa liki nollassa. Jos näin ei ole niin, lambda on sökö tai pakokaasut ovat pielessä.
j.h
Pakokaasujen mittaus ennen kattia on kova sana vianetsinnässä.
GSiLetFin
Viesti Kirjoittaja GSiLetFin »
Kyllä co saa olla 0.5 tyhjäkäynnillä sekä kierroksilla -90 vuosmallin autossa.
Minulla oli kans kerran co ja hc arvot pielessa (en muista paljon) mutta vika oli alipaineletku mikä meni aktiivihiilisuodattimeen...Oli murtunut poikki!
Ja olen kans huomannu et kannattaa ajaa katti kunnon lämpimäks niin hyvät arvot rupee tulemaan!
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
GSiLetFin kirjoitti:Kyllä co saa olla 0.5 tyhjäkäynnillä sekä kierroksilla -90 vuosmallin autossa.
Ei saa jos vähäpäästöinen...
Näin muistaisin...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
GSi 16V
Kiitoksia vaan vastauksista, mutta mennääs asiassa vähän syvemmälle, eli ennen katsastusta ja siinä tehtävää päästömittausta kävin antamassa runtua konetiellä ja muutaman vedon otin ihan matkalla konttorin pihaan :) ..että kyllä puhtaaksi/kuumaksi laitoin paikat, ainakin pakosarja ja KATti, heh :)
Inssi sanoi että kun kierrokset nostetaan 3000:een niin kaikki arvot ovat tälle päästönormille hyväksytyt, mitä edustaa just tää mun GSi, eli vm.90 joka on vähäpäästöinen, 3-toimikatalysaattori aktiivihiilisuodattimella (kaikkein tukkoisin malli varmaan mitän on?) ..mutta kun kierrokset laskevat 960:een eli tyhjäkäynnille, niin CO pompsahtaa tuosta sallitusta tyhjäkäyntiarvosta 0,30 ---> tuonne ~0,80 tienoille ja samalla HC huitelee itsensä 180:nen paremmalle puolelle. SYY???
Inssi itse epäili, että Lambda on sökö, mutta ei dissannut KATtia sillä jos se olisi mennyt, niin sitten olisivat arvot pielessä kierroksillakin, eiksje?
KATti on Marteliuksen korvike alkuperäiselle, minkä ostin ihan siitä syystä, kun oli puolet halvempi kun orkkis. KATti on minulla vain katsastuksen aikana kiinni, tai nyt löin sen jo 3vkoa sitten paikoilleen, mutta muuten sitä ei tule pidettyä ajossa kiinni, hajoavatkin niin helposti jos sattuu ottamaan mahasta auto johonkin kiinni, niin ensimmäisenä sieltä on KATin sisähilut vituillaan. Eli KATti on vuoden wanha ja sillä ajettu n.1000-2000km.
Onko tietoa minkä hintanen se uus "Lambada" -anturi on? Meen täs lähipäivinä säädättämään autoa, jotta sielä selviää enemmän, mutta on ihan hauskaa pohtia näiden rimpuloiden ainaisia ongelmia täällä :)
(PS. Ja auton tekniikasta vielä sen verran, että on viime kesänä penkitetty/säädetty kunnon jarrupenkissä ja samal vaihdettu vähä palikkaa. Kone muuten vakio, mutta Lexmaulin 2,5" rosteriputkisto on, sekä BMC:n F1 vapari (bensanpainetta karvan nostettu) ja sit säädettävät nokkarinkulat --> ajoitettiin vakionokat kohdilleen. Tällä konstruktiolla 126kW/228Nm parhaillaan. Ja uusi KATti koko toimituksen ajan kiinni. Viime vuoden katsatstuksen päästöistä heittämällä läpi.)
Kaitzu
Kokeileppa laskea bensapaineita mittauksen ajaksi, voi sekin vaikuttaa positiivisella tavalla..
skk
Viesti Kirjoittaja skk »
eipä se nyt montaa kymppiä maksa Electropartsilla(kaan). Tietysti jos ottaa Boschin niin sitten kustantaa enempi... tosin on ne nopeampia säätämään kuin jotkut halpikset.
mutta tosiaan tuota jo ehdotettua bensapaineiden laskua voisi kyllä ensin kokeilla...
Astra-H wagon turpo riissel ~138kW
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Jos nokkien ajoituksessa on lisätty paljon overlappia(niinkun monesti kun tehoa haetaan) niin varmaan nousee hc.. ja co, mutta siis viimeksi meni samoilla virityksillä läpikö?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
GSi 16V kirjoitti:3-toimikatalysaattori aktiivihiilisuodattimella (kaikkein tukkoisin malli varmaan mitän on?)
Ei se aktiivihiilisuodatin liity katalysaattoriin mitenkään. Ei vaikuta myöskään tehoihin tai kulutukseen mitenkään.
päälikkö
jl
Viesti Kirjoittaja päälikkö »
laske vaan bensanpaineita itelläni meni päästöistä huomattavasti helpommin läpi kun paineet laski
GSi 16V
Kaikille jotka epäilivät bensanpaineita niin korostan edelleen, että autolle EI ole tehty yhtään mitään viime katsastuksen jälkeen, eli ihan samat säädöt on koneessa ja laitteissa kuin nytkin ja silti arvot karvan vituillaan. (Tietty filtterin pesin ja kuivasin ennen katsastusta sekä vaihdoil öljyt ja filsan)
Mul on nyt tää inssin printtama papru nenän edes ja kirjoitan nyt ne tulokset tähän seuraavaksi esille. Viisaammat (kuin minä ja moni muu) voi katsella arvoja ja kommentoida/auttaa miestä mäessä! Ei tämmöset ongelmat ikinä kivoja oo.. varsinkaan ku auto pelaa ku kello, mitään muuta "vikaa" ei oo ku nuo vitun päästöt ja käy ihan normaalisti ja paukkua löytyy ja kulutus on ihan normaalia.
TYHJÄKÄYNNILLÄ: CO% 0,62. CO 14,0. HC ppm 131. O2 0,82.
KIERROKSILLA: CO% 0,69. CO 13,2. HC ppm 262. O2 1,12.
Ja sitten tuossa Lambda -sarakkeessa on luku: 1,020.
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
lambda-anturille antaisin ääneni, tavallista rikkaampana tuntuisi käyvän. uudemmissakin autoissa monesti hc nousee tyhjäkäynnillä koska katti jäähtyy. tämä on täysin normaalia, mutta toki jos lambda on sökö ni vaikuttaa myös hc arvoon!
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Heittelikö päästöarvot mitattaessa?
Itselläin oli lambda kakkina ja päästöt heittelivät laidasta laitaan, ja samalla keskikulutus oli noin litran normaalia korkeampi.
Uusi Bosch lambda oli AD:stä 100€ muistaakseni.
Kannattaa sijoittaa laatumerkkiin, niin voi kestääkin hetken.
Kaverilla meni "tarvike" anturi V8 Audissa alle vuodessa, joten näyttäisi niissäkin oleva eroja.
MakeTku
Viesti Kirjoittaja MakeTku »
Mulla oli Calibrassa sama kone
Lambda-anturi meni paskaksi ja sen huomasi tosiaan isommasta bensan kulutuksesta ( ainakin tuo mainittu litra ) ja sitten sellanen pienen pieni nypytys kevyessä kiihdytyksessä..
Uusi maksoi n. 50Euroa ( kolme johtoinen ), jossain malleissa on myös se nelijohtoinen, se on sitten reippaasti kalliimpi, taisi maksaa yli satkun...
Käyttis: Vectra C
"Harraste": Corvette -85, Thunderbird -64, Vectra -95
tt__
Viesti Kirjoittaja tt__ »
rovaniemellä uusi lambda ko. koneeseen 55€......
hangover tuning
MB W202 -95 OM605 superturbo
Opel Astra H 1.6 opc line -08
