Tuli huolittua omistukseen tollanen paloauton punainen 1970 Kadett Caravan 1.1 litrasella voimanpesällä varustettuna. Hassu peli.
Ei lie mikään hirmu harvinainen tai arvokas laitos, mutta ei kuitenkaan pahasti ole mädäntynyt noin vanhaksi ja melko räpeltämätönkin oli kauttaaltaan, joten työnsin talvi-iltojen ratoksi talliin ja meinasin pussihousumeiningillä läpikäydä kokonaan ja entisöidä, jos vaikka museorekisteriin saisi sen ensi kesäksi.
Joo no, en itsekään ole pussihousumeiningin pää-äänenkannattaja - paitsi ehkä oikeasti harvinaisten ja hienojen autojen kohdalla.
Mutta tässä tapauksessa jo järkevyysaspektinkin takia, museorekisteröinnillä saa pitokustannukset hyvin alas ja kun auton käyttöarvo ja -aste lähellää nollaa, se on aika iso pointti.
Jani_m kirjoitti:Todella tyylikäs ja hyvinsäilyneen näköinen Kadetti. Olikos tuo vähän aikaa sitten nettiautossa myytävänä vai muistanko väärin?
Oli joo vielä pari päivää sitten. Ittelläni oli kanssa sellainen 400 tkm kelattu vaihdossa tullu A Omega siellä myynnissä puoli vuotta, johon sen vaihdoin.
Laitanpa sulle tähän kuvat mun Kadetista. se on vuosimallia -66/67 myöskin 1.1N koneella. Ajettu 73tkm . Ollut ensimmäisellä omistajalla vuoteen -96 jolloin tätini mies osti sen ja seisotti tallissa kevääseen 2004 asti, jolloin ostin sen.
Juho M-P kirjoitti:
Aika vähän on kyllä päästelty. Tuo on ilmeisesti ihan tehtaan asussa, ei siis ole saanut mitään läpikäyntiä vielä osakseen? Jos, niin hienosti on kyllä säilynyt.
Yksi kysymys heräsi noista kuvista. Takaluukussa ei näytä olevan vetokahvaa laisinkaan, siihenkö ei semmoista kuulukaan? Mulla nimittäin on, mutta nyt kun jäin asiaa ihmettelemään, niin se saattaisi hyvinkin olla jälkiasennettu joku keittiön kaapin kahva.
Juho M-P: Tulipa vielä mieleen, että kun sulle kerta on ilmeisen alkuperäiskuntoinen auto, niin olisko mahdollista saada kuvia konehuoneesta, takaluukun sisäpuolesta ja sisustasta? Varsinkin konehuoneen yleisilme ja väritykset kiinnostaisi. Mailailla voi vaikka osoitteeseen tk(at)absum.net
Takaluukussa ei ole muuta avauskahvaa, kuin lukkopesän alla oleva pieni lirpake, josta voi yhdellä sormella nostaa. Se on lähes aina poikki(kuten minulla).
Auto on todellakin lähes tehtaan asussa. Etulokasuojat on kerran vaihdettu ja helmat on maalattu uudelleen. Maskin vaihdoin upouuteen, kun sellainen sattui olemaan. Alkuperäinen on kokonaan kiiltävä. Ovessa on vieläkin pakettiautonumerointi. Huoltokirjan mukaan parina ekana vuonna on tullut 5000km ja sitten vuoteen -77 asti 3000km. Tämän jälkeen ei merkintöjä, mutta ajokilometrit pitää paikkansa ja näkeehän sen kunnosta. Mukana oli vielä kaksi alkuperäistä talvirengastakin.
