Mul on 96 astra , siin on integroitu vakio radio ja aijon ostaa siihen cd/mp3 soittimen ...
-niin tarviiko se jonki näköistä adapteria väliin
-vai meneekö kiinni normaalilla ISO-liittimellä
-lähteekö integroitu radio helposti pois ???
Opelin Radio
ihan_olli_vaan
Tuon ikäinen Astra on vielä F-koppainen, eikä siinä ole mitään integroitua radiota vaan ihan normaali DIN-kokoinen radio.
Vanha ratio mäelle ja uusi tilalle noin karkeasti yleistäen. Jatkuva virta ja virtalukolta tuleva voi joidenkin radioiden kanssa tuottaa ongelmia (kanavat hukkuu muistista), joko valinta radion takaa oikein tai vaihtaa johtojen paikat liittimessä.
Johtosarja on normi ISO, paitsi että siinä on näytön liitin samassa jonka takia se ei sovi heittämällä kaikkiin radioihin. Voi sabotoida väkivaltaa hyväksikäyttäen tai hankkia lisäpätkä johtoa väliin tms. Jos radion liitin ei ole laitteen rungossa vaan johdon päässä niin menee suoraan.
Itse vaihdoin juuri omaan Astraani Pioneerin MP3-soittimen. Vanhan radion poistoon kannattaa ostaa sellaset "ulosvetoraudat" Biltemasta, hintaa jotain vajaa 1,5e. Virta- ja kaiutin piuhat kävi suoraan ISO-liittimellä. Kun punaisen ja keltaisen johdon kytkee ristiin, niin pysyy kanavat muistissa ja radio sammuu kun ottaa avaimen virtalukosta. Antennin johtoon jouduin ostamaan sovitinpalan, 2,5e Biltemassa.
Vanhan radion kehyksen irrotuksessa joutuu käyttämään hieman väkivaltaa. Kun painaa sen kasaan ylhäältä/alhaalta ja oikealta/vasemmalta keskeltä, niin pitäis irrota.
Ulosvetorautojen pitäisi kai kuulua auton varustukseenkin, mutta eihän ihmisillä mikään pysy tallessa
Antennipiuhastakin on tosiaan kahta eri tulkintaa, mutta hoituu sillä bilteman tökkelillä jos ei natsaa.
