Kadetin vaihekepinnuppi..
Dorb
Viesti Kirjoittaja Dorb »
Eli siis miten ton vaihekepinnupin saa irti, pois ja roskiin?! :roll: Ei ainakaan pyörittämällä tai vetämällä.. :(
-Onnellisen pojan ensimmäinen lelu!
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Oisinko täältä joskus lukenu että se olis liimattu siihen ja lämmittämällä tai puukolla irtois. Ei kannata kuitenkaan sokeasti luottaa tohon mun muistiin :)
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
Dorb
Pakko sille nyt jotain on keksiä.. :/
Calle8v
Viesti Kirjoittaja Calle8v »
Jos roskiin heität niin ei muuta kun terävä veitsi käteen. Niin meikäiseltä lähti hyvinkin helposti.......
Dorb
No kyl se ois sinäänsä ihan kiva saaha ehjänä, mut jos muu ei auta ni sit pitää käyttää raakaa voimaa..
Viesti Kirjoittaja TJT »
Itse nuppi lähtee,kun kääntelet sitä sivulta toiselle ja vedät samalla ylöspäin.
Vaihdekeppiin jäävän muoviholkin joudut halkaisemaan sahalla tms.
Dorb
Kiitos vihjeestä.. Mut saaks semmost saman laista muoviholkkia hommattuu sit jostain jos päättää laittaa nupin takasin? :wink:
-SweetAngel90-
Viesti Kirjoittaja -SweetAngel90- »
Ite käytin ihan puukkoa ja raakaa voimaa eikä muuta. Sitä nuppia ei takasin laitella, kun se on irrotettu.. niin se vaan menee. :)
Varo vaan vetämästä ittees otsaan sillä moralla.. itellä kävi aika lähellä, kun tempasin. :D
Enää ei jalkoja palele
Dorb
Turvallisuus ennen kaikkea.. :lol: :lol:
asspee
Viesti Kirjoittaja asspee »
Mulla lähti kadettista se nuppi irti kuumailmapuhaltimella lämmittämällä, eikä ees kärsiny pahemmin siitä, samaten se holkki siinä nupin alla, se tosin piti ottaa pihdeillä pois ettei palanu näpit :P
Assumption is the mother of all fuck-ups
Dorb
kiitos neuvoista.
jas2
Viesti Kirjoittaja jas2 »
mulla lähti rälläkällä, pitää vaan varoa ettei halkaise sitä tankoakin :D
Tosi nopea tapa, mutta joutuu hieman vaan siivoamaan sen jälkeen.
Mitä isompi vika, sitä suurempi leka
