Vectra 97 vasemman etuikkunan ongelma
rad
Viesti Kirjoittaja rad »
Tervehdys Opel tietäjät. Onko kellään vinkkiä seuraavaan ongelmaan. Otsikon mukaisessa Vectrassa on vasemman etuikkunan hissimekaniikassa jotain löysällä. Ikkunan lasaku onnistuu OK, mutta nostossa se klasi menee vinoon niin että takareuna irtoaa urasta rypistäen yläasennossa tiivisteen reunan. Voiko korjata vai pitääkö vaihtaa koko hissimekaniikka?
Mahdolliset vastaukset joko tänne tai e-mail rad@kolumbus.fi
Viesti Kirjoittaja TJT »
Todennäköisesti lasi irronnut kiskolta.
Ovipahvia irti ja ruuveja kiristelemään.
Samalla sivulla ohjeet ovipahvin purkuun http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=81861
lepipeve
Viesti Kirjoittaja lepipeve »
siinä mekanismissa on yksi kiskon pätkä jolla saa säädettyä lasin sivuttais liikettä torz ruuvi. sen kyllä näkee kun ottaa ovipahvin irti ainut kohta joka on säädettävä hissi mekanismissa . löysäät ruuvia vähän ja painat sitä kiskoa alas päin ja ruuvitakas kireelle.
juuri viime viikonloppuna saman vian kanssa paininut ja aikani ihmeteltyäni vahingos keksin nyt menee ikkuna nätisti kiinni.
Opel vectra 2.0 16v CD sport -96
Opel astra 1.8 16v CD caravan (kori katoo kohta )
15 vuotta foortti nyt 2 Opelia saas nähä
rad
Kiitoksia tietäjille
Kiitos teille vastauksistanne . Ensi viikonlopun aikana käyn ongelman kimppuun vinkkienne mukaan.
Nonniin, viikonloppu meni ja ikkuna vika tuli korjattua. Säätövika, niinkuin täällä joku mainitsikin. Kun ovipahvit ottaa irti, niin se säätöruuvi on ovea sisältäpäin katsottaessa oven vsemmalla reunalla. Ruuvin kanta on TORX T40, ruuvi löysälle ja pieni painallus alaspäin ja ruuvi kiinni, nyt pelää nätisti.
JuhaV
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja JuhaV »
Taitaa olla jonkun sortin tyyppivika?? Ainakin mulla oli sama vika ja muutenkin näyttää asiasta tietoa löytyvän :o
repa
Viesti Kirjoittaja repa »
Mulla on samanlainen onkelma aparinpuoleisen etuikkunan kanssa.. paneutuu paremmin kun ottaa pahvit ens kerran irti..
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A6 4.2 V8 Quattro ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
Opel Vectra B X25XE ex.
Opel Vectra B X20XEV ex.
Opel Corsa B C14NZ ex.
Opel Vectra A C20XE (R.I.P)
Poitsu
Viesti Kirjoittaja Poitsu »
Tuttua on -96 B-vekussa. Ei meinaa lasia saada kiinni kun tökkii niin pahasti ja systeemi laittaa avauksen päälle juuri kun on menossa kiinni.Ärsyttää vaan pysäköintihalleissa ja pesulinjoilla taistella sen kanssa...
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Kannattaa suosiolla rasvailla niitä kiskoja ja nivelkohtia silloin tällöin. Ei taida kuitenkaan voiteluominaisuuksiltaan ne vaseliinit kuitenkaan olla "longlifet". ;) Mulla on -00 B Vectra ja "jo" nyt alkoi jumittaan kuskin lasinnostin. Oviverhoilu nevadaan ja synteettistä vaselinia kiskoon ja nivelkohtiin. Nyt toimii erittäin hyvin! 8)
__________________________
Johtaja
Viesti Kirjoittaja Johtaja »
ja kandee sitä karmissa olevaa tiivistettäkin jollakin voidella.... silikooni tai kumin ja muovinhoitoaine...
Turpo
Viesti Kirjoittaja Turpo »
Varma tieto,väärin säädetty\jotenkin säätynyt väärin ittekseen tjtn :D ota torxi käteen,huomaat siinä ovessa sellaisen sopivan torxin,väännä ikkunaa poispäin kulmasta sopivasti,ja äkkiä kiinni,Vöila! :P
Turpo
