Vectra B:n takajarrupalojen vaihto.
Malli on 2.0 Sport Voyage vm.97.
Mitenkä onnistuu palojen vaihto ja onko
käsijarrun palojen vaihto iso homma?
palojen vaihto ei oo paha mut käsijarrukengät löytyy sieltä jarrulevyn takaa.... ei oo mikään paha homma mut kyllä aikaa saat menemään mukavasti varsinkin kun putsailet takasatulat kunnolla( pirusti kertyy moskaa sinne missä palojen pitäis liikkua
Senator-B 3.0 24valve 1991--myyty
Monza 3.0 1985--myyty
Ascona B 1981--myyty
Itse vaihdoin palat eteen ja taakse puolivuotta sitten ja nyt vaihdoin taakse taas uudestaan kun en putsannut niitä pala uria kunnolla,palat kuluivat vinoon kun ne ei kulkenu siellä satulassa kunnolla. Jarrusatulan joutuu ottaa irti kokonaan jos meinaat käsijarrunkengät vaihtaa että saat jarrulevyn irti,kun ooppelilla ovat päättäneet laittaa siihen jäykän jarruputken ja kannattaa ottaa se asennussarja kans sillä ne ohjauspuikot on yleensä aika huonos kunnossa.
Takajarrupalojen vaihto ei tosiaan oo mikään paha homma, mutta kannattaa tsekata myös jarrulevyn kunto, on aika usein ruostunut... Ja ruostuneeseen levyyn ei paljon kannata laittaa uudet palat.
Eli jos lähtee käsijarrukenkien vaihtohommaan, niin samalla vaivalla ne levyt vaihtuu.
Takajarrusatulan olen minäkin vain varovasti kääntänyt sivulle, ja sitonut esim. rautalangalla se kiinni takajouseen niin että jarruputki ei kuormitu.
Pieni jatkokysymys
Jarrusatulassa näkyy olevan kaksi tappia palojen edessä.
Lähteekö ne ihan lyömällä ulkoa sisällepäin vai onko
niissä jonkinlainen varmistus?
Tossa juttua palojen vaihdosta eteen sekä taakse:
http://vectra.desteem.org/
Projektit -> Jarrupalat
Re: Pieni jatkokysymys
Ite ku vaihdoin taakse uudet palat niin ostin samalla sen asennussarjan ja siin olevalla uudella tapilla löin varovasti satulas olevaa tappia, niin lähti tosi helposti irti. Sen jälkeen käytin sitä irronnutta tappia niin uskalsi lyödä vähän kovempaa niihin muihin kiinni oleviin tappeihin. ei oo mitään varmistusta, siin tapin päässä on kumirengas joka "lukitsee" tapin paikoilleen. Sit lähtee se rautakehikko palojen edestä pois ja palat vaan vetää irti.Riksi kirjoitti:Jarrusatulassa näkyy olevan kaksi tappia palojen edessä.
Ne lyödään ulkoa sisällepäin. Ja vastaavasti jarruja kootessa tapit lyödään takaisin sisältä ulospäin.Riksi kirjoitti:Jarrusatulassa näkyy olevan kaksi tappia palojen edessä.
Lyömiseen sopivan kokoinen lyöntituurna.
all love is unrequited
En ole mikään ammattilainen neuvomaan, ja tästä ehkä haulla löytyy hyviä neuvoja. Mutta muutama juttu siitä mitä mä tein kun vaihdoin ne kengät tossa kesällä.
Minä irroitin koko takanavan koska se oli helppo irroittaa ja sitten laitoin ne kengät paikoilleen siinä kun se oli mulla työpöydällä. Suurin hankaluus oli mielestäni saada ne kenkien lukitustapit ja jouset ja se prikka kiinni. Napa on aika hankalasti tiellä kun yrittää saada käännettyä se prikka samalla kun painaa alas sen jousen. Ehkä siihen löytyy jotain hyvää niksiä, en tiedä, tai sitten meikä ei hallinnut sitä asiaa...
