Hälytinasennus? Hinta / Mistä? Opel Vectra 2001
janir82
Viesti Kirjoittaja janir82 »
Elikkä pitäis saada hälytin asennettua Vm2001 Vectraan. Mistäpäin kannattaisi kysellä ja onko hintatietoja? Lähinnä Defaa tai Cobraa ajattelin. Autossa siis on keskuslukko (ilman ohjainta) ja käynnistyksenestopiiri valmiina. 8)
Ok, Cobra sit, mutta mistä ja mihin hintaan? :/
jamppis
Viesti Kirjoittaja jamppis »
älä ainakaan Defaa laita. :roll:
cobra ehkä paras..
myös hälytin.com vehkeet ihan hyviä.
Pagan
Viesti Kirjoittaja Pagan »
Itte oon ollu tyytyväinen Enforcerin hälyttimiin.
Calibra 2.0 8v vm91 (ollu)
Vectra B -99 2.0 Automaatti (nykyään)
Paljon on tinattu paljon on pilattu
salepa
Viesti Kirjoittaja salepa »
Tai sitten yksi vaihtoehto, http://www.halytin.com
Kuminilkka
Re: Hälytinasennus? Hinta / Mistä? Opel Vectra 2001
Viesti Kirjoittaja Kuminilkka »
janir82 kirjoitti:Elikkä pitäis saada hälytin asennettua Vm2001 Vectraan. Mistäpäin kannattaisi kysellä ja onko hintatietoja? Lähinnä Defaa tai Cobraa ajattelin. Autossa siis on keskuslukko (ilman ohjainta) ja käynnistyksenestopiiri valmiina. 8)
Otappa yhteyttä 4Safe Oy:n. Niillä on muistaakseni myös Hesassa piste, mut ainakin Järvenpäässä tekevät. Puhelin: 09 - 282 280 Esa Lehtinen. Ne kertoo sulle ainakin Laserlinen asennuksen hinnan. Laittavat kyllä Cobrankin muistaakseni jos kauniisti pyydät....
Thor
Viesti Kirjoittaja Thor »
4Safe Oy ei tee enää kuulemma autohälytin asennuksia.... ite asennutin hälyn tuolla SK-Autosoundissa, cobra 600€... oon ainaki ite ollu tyytyväinen... löytyy toki halvemmallakin varmaa jos kyselee
F-astra
Viesti Kirjoittaja F-astra »
Cobra hälyttimet Mittarihuolto Hienola Jyväskylässä... 500 euroa...
tommonen omassa...
Kuminilkka
Niin ja jos kauemmas olet valmis tulemaan (Valkeakoski), niin mä voin laittaa sen sulle. Katsotaan se hinta OCF:n mukaiseksi... :wink:
janir82
Minkäslaisia kokemuksi teillä on hälyttimistänne? Mitä hälyjä teillä on?
Tuossa olisi n.400e Asennettuna Avital 2300 Hälytin, jossa olisi 2 osainen iskuntunnistin ja lasien ulkoa varoittava tunnistin, sekä ovi/luukkutunnistimet. Laitteessa ei ole VAT hyväksyntää, mutta kuulemma siitä saa alennukset, niinkuin VAT hyväksytyistä laitteista.
Onko tuolla VAT merkinnällä muuta hyötyä kuin että saa alennukset vakuutuksista? :roll:
Ihan hyvältä näyttäisi tuo Avital, mutta kaipaisin kokemuksia, jos jollain
samanlainen eikä tämmöinen vakihälytin kuten defa,cobra tai gemel ? Eli
onko paljon turhia hälytyksiä tullut muille muista laitteista..
http://www.halytin.com/catalog/product_ ... ucts_id=29
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
"Kuusiääninen Revenger® sireeni
Sireeni päästelee vuorotellen toinen toistaan iljettävämpiä ääniä herättäen kaikkien huomion." <- toi on hyvä ominaisuus.. :D
Itellä joku Sikuran hälytin. Ei ehkä sieltä parhaimmasta päästä, mutta ei ole kertaakaan hälyttänyt turhaan ja toimii niin kuin pitää ja ominaisuudetkin on ihan tarpeeksi hyvät.
Corsa OPC -09
Kuminilkka
janir82 kirjoitti:ovi/luukkutunnistimet. Laitteessa ei ole VAT hyväksyntää, mutta kuulemma siitä saa alennukset, niinkuin VAT hyväksytyistä laitteista.
Kuka väittää että saa samat alennukset? Vakuutusyhtiöiden ohje on että ilamn VAT-hyväksyntää ei saa alennuksia, koska siellä voi olla mitä vaan ja asentajana voi olla kuka vaan. Eli myös asentajan pitää olla hyväksytty.
Itse laitoin Laserlinen (minulla on asentajaluvat) ja komeesti se on toiminut..... Niitä saat mm www.autostudio.fi
Vectra C -04 2.2 Direct Vagon
janir82
Noh, viimeksi Hondassa (If-vakuutusyhtiössä) kysyttiin vaan vakuutuksessa, että onko hälytin. Vastasin että ON ja näin alennukset tuli, ilman papereiden katsomista :) Että uskon, ettei se VAT nykypäivänä paljoa paina, kun vakuutusyhtiöt kuitenkin kilpailevat kovastikkin keskenään...
"Laitteella ei ole VAT-hyväksyntää, mutta se on EU:n ajoneuvojen varkaudenestolaitedirektiivin 56/56 vaatimusten mukainen, joten voit vaatia VAT-hyväksyntää vastaavat edut kaskovakuutuksestasi EU:n ryhmäpoikkeusasetuksen 358/2003 mukaisesti tai vaihtaa vakuutusyhtiötäsi parempaan."
Kuminilkka
janir82 kirjoitti:uskon, ettei se VAT nykypäivänä paljoa paina, kun vakuutusyhtiöt kuitenkin kilpailevat kovastikkin keskenään...
Toi on kyllä totta että ne kilpailee keskenään aika voimakkaasti. Mietin vaan sitä tilannetta kun se on varastettu. Jos ne ei ole kysyneet sitä vakuutusta otettaessa, se on OK. Mutta millä todistat että sitä ei ole kysytty.... Onko tuo yksi porsaanreikä olla maksamatta täysiä korvauksia?
Nimim: "Juuri tapellut vakuutusyhtiön kanssa porsaanreikien takia!"
P.S. jos jollain on Ducato tai vastaava kuorma-autona, tarkistakaa että siinä on kuorma-auton vakuutukset. Jos auto hajoaa keskelle tietä, ei kasko korvaa mitään hinauksia tai vastaavaa jos se on henkilöauton kasko...
janir82
Ok. Pitää käydä tossa Mannin Ifissä kysymässä ihan että miten on.
Mites tuo häly vaikuttaa korvauksiin sitten? Eikös se oo niin, että se mitä hajotetaan ja varastetaan autosta (mitä ilmoitettu rikosilmoitukseen), korvataan vakuutusyhtiön kautta, mistä tietenkin menee omavastuu.. Ja hälyt vaikuttais Vaan noihin vakuutusmaksuihin?? Eikös? Siksihän on eriksen ilkivalta,varkaus ja palo jne vakuutukset... Eli eiks toi häly oo vaan siksi, että jengi välttyis näiltä varkauksilta ja vakuutusyhtiössä sahaamisilta..?
Ainakin minulla ollut 2 kertaa näin. Toisessa autossa hälyt ja toisessa ei. Kummastakin maksoin omavastuut, mutta vakuutusyhtiö maksoi viedyt poppislaitteet ja toisesta autosta kohdistuneen vauriokorjauksen..??
Kuminilkka
Joo normaalisti se ei vaikuta korvauksiin, onko se hyväksytty vai ei. Mietin vaan et sanoooko et sen piti olla hyväksytty kun on ale annettu. Missä on se hyväksyntä? eli sanooko et se ei ole vakuutuskirjan tietojen mukaisessa kunnossa ja siksi korvataan vaan tietty määrä?
Kaikkea mietin. Vaikka mulla on näin kiero mieli, ei tarkoita et vak yhtiöllä olis. Olen niiden kanssa vaan liian monta kertaa tapellu et uskoisin mitään mitä ne sanoo........
