Keskuslukituksen kauko-ohjain takkuilee
g-astra
Viesti Kirjoittaja g-astra »
Kauko-ohjain toimii päivän kerrallaan kun tekee sen ohjelmoinnin aina uudelleen, eli virrat päälle ja lukitusnapista painaen...
Paristo vaihdettu pari kuukautta sitten, nyt kuukauden toiminut huonosti.
Joku kosketushäiriö? Voiko niitä lähettimiä korjata, vai meneekö uuden ostoksi?
Kenelläkään samaa?
Appura
Re: Keskuslukituksen kauko-ohjain takkuilee
Viesti Kirjoittaja Appura »
g-astra kirjoitti:Kauko-ohjain toimii päivän kerrallaan kun tekee sen ohjelmoinnin aina uudelleen, eli virrat päälle ja lukitusnapista painaen...
Kenelläkään samaa?
Kuulostais kosketus häiriöltä. Kokeile kattoa piuhat läpi. varsinki maadoitukset
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Mun veikkaus taaden on itse säädin. Niitä ei saa kuin merkkiliikkeestä missä ne myös koodataan autoosi sopivaksi. Noissa -98-99 Astroissa on ollut aika paljon noita säädinongelmia... Samoin B Vectran säätimissä...
__________________________
Dino
Viesti Kirjoittaja Dino »
Ja yleisin vika mitä noissa säätimissä on ollut, on sen paristotelineen (siis sieltä säätimen sisältä) irtoaminen juotoksistaan. Helppo korjata jos kolvi pysyy kädessä mutta vittumainen jos ei pysy. Kukaan ei merkkikorjaamossa ala moista hommaa tekemään. On tullut korjailtua eräs kymmenen Astran ja Vectran kaukosäädintä.
Dino
g-astra
kiitoksia vinkeistä, täytyypä kysäistä jostain sähköpuolen huollosta, noita kaukosäätimiä (ja ajonestopalikoita) saa kyllä lukkoliikkeiden ja joidenkin suutarien kautta... hinta vaan saattaa olla jopa kalliimpi kuin merkkiliikkeessä...
