turbo kannentiiviste
j.p
Viesti Kirjoittaja j.p »
sopiikos 2.0 8v koneeseen joku letin kannentiiviste vai muistankos väärin et olsin näin kuullut että turbo projekteissa olis käytetty. emmä haulla löytäny
Viesti Kirjoittaja TJT »
Hatara muistikuva,että Z/C20LET tiiviste menee,mutta joku kanava piti vissiinkin tukkia tms,ettei mene nesteet sekaisin.
Tunari-82
normaali massatiiviste menee heittämällä,mutta peltisellä monikerros tiivisteellä menee vetet ja öljyt sekaisin.
Mutta kyllä ton peltisenkin muistaakseni sai pitämään,piti vaan laittaa johkin kanavien väliin tippa tiivisteliimaa...on näistä ollut juttua.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Siis passaako C20LET moottorin VAKIO kannentiiviste 20NE/SE/SEH lohkoon+kanteen vai ei????
Nieppe
Viesti Kirjoittaja Nieppe »
Jos ei meinaa paljon yli kiloa ahtaa,ni ei muuta ku plaanaa pinnat ja normaali reinzin pahvi.. Jollei sit meinaa sillä pahvilla niitä puristuksii
tiputtaa kans.
Juho M-P kirjoitti:Siis passaako C20LET moottorin VAKIO kannentiiviste 20NE/SE/SEH lohkoon+kanteen vai ei????
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
passaa. moista olen itse käyttänyt sen bolt-on ominaisuuksien takia, ei tarvii pelätä että menee litkut sekaisin. hintakin oli kohtalainen mokomassa.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
Kiitos viimein selvästä vastauksesta!!! Mitä se maksaa? Saako muuta kuin Opelilta?
repsa
aikoinaan jkl:n paikalliselta 0pel-edustajalta niitä sai 50e hintaan.
saatavuus muualta = ?
luulisi jonkin osatoimituksen/varaosamaailman/motonetin tms niitä saavan hankittua.
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Automuovilla (Osatoimituksella) 35euron tienoilla Z-LET:n metalli kansitiiviste...
...C-LET:ssä eiks ollu sama tiiviste kuin XE:ssä.
Lazi
Viesti Kirjoittaja Lazi »
Kyllä Letissäkin on metallinen tiiviste, kun taas xe:ssä ei.
repsa
c20xe ja c20let tiivisteet eivät ole samat. kummatkaan eivät myöskään ole metalliset, tai useamman tiivisteen ovat mulle myyneet vääränä.
z20letissä taitaa olla metalliliuskainen paffi mutta kysyjääpä ei kiinnostanut ko. pikkunippeli-tieto.
Jarre
Viesti Kirjoittaja Jarre »
Kone pois ja käyt jyrsityttämässä lohkoon kupariset liekkirenkaat. Voit sen jälkeen käyttää vakio pahvia ja takuulla pysyy paineet, vedet ja öljyt siellä missä kuuluukin. :D
Jarre kirjoitti:Kone pois ja käyt jyrsityttämässä lohkoon kupariset liekkirenkaat. Voit sen jälkeen käyttää vakio pahvia ja takuulla pysyy paineet, vedet ja öljyt siellä missä kuuluukin. :D
Joo, sitten kun on tosissaan painetta. Ja valuuttaa.
Jarre
Eipä toi liekkirengastus nyt kenenkään taloutta voi kaataa... Itelle maksoi jyrsitys 50e ja renkaat (9kpl) 40e. Kaikki vieläpä ulkopuolisella teetettynä.
