Omppu B hifistelyä...
virtaz
Viesti Kirjoittaja virtaz »
Minnekkähän koloseen tuohon caravaaniin saisi piilotettua 2 vahvistinta?
Penkkien alustat on täynnä kaikenmaailiman moottoreita ja piuhoja, enkä viitsisi uhrata varapyörää ja noihin takakontissa oleviin sivukoteloihin ei oikein viitsisi ruveta näpräämään telineitä... konkkakin pitäisi jonnekkin ujuttaa. Subbarista täytyy tehdä irrotettava malli jotta sopii vähän roinaakin kyytiin.
Missäköhän olisi Omega B asennuskuvia? Selasin melkein koko internetin läpi eikä missään ole yhtään hifi masennus kuvaa :(
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Ei siä kyllä oikein muuta paikkoja oo kun ne tavaratilan sivulla olevat luukut. Jotenkin niihin ne täytys saada mahtuun. Tai sit tehdä joku teline tavaratilan sivuun ja verhoilla se jotenki mutta siinä onkin sit jo hommaa.
virtaz
ompa hiljaista...
Eikö kukaan ole todellakaan asentanut B omppuun mitään soittimia?
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Itselläni on aikeissa laittaa omaani kans pari kpl vahvistimia. Ei oo vaan saanu aikaiseksi. Ajatuksissa on laittaa ne juuri tavaratilan sivuihin. Ei oo hirveesti vaihtoehtoja.
Kuminilkka
Viesti Kirjoittaja Kuminilkka »
Eräs tuttuni laittoi takapenkin selkänojaan levyn jota korotti n 2 cm. Johdot levyn ja penkin väliin, vahvistin levyyn, johdot läpivientireikien kanssa oikeista kohdista kiinni. Nätti ja siisti. Toiseen penkkiin laittoi FreeAir subbarin ja kivasti bassotti. Oli kiinni siipiruuveilla(3 joka reunalla) ja mahdolliset resonanssit vaimennettu 2cm kumeilla levyn ja takapenkin välissä ruuvien kohdilla. Helppo irroittaa tarvittaessa.
skk
Viesti Kirjoittaja skk »
melkeinpä laittaisin sinne takakontin sivuille. mulla oli a-karavaanissa niin, b:hen suunnittelin mutta motivaatio katosi.
takakonttiin jää aika hyvin tilaa vaikka tekisi niiden valmiiden luukkujen etupuolella poiskäännettävät paneelit.
Astra-H wagon turpo riissel ~138kW
KAravaani
Viesti Kirjoittaja KAravaani »
Sammaa onkelmaa ilmassa myös täälä.. miettiny ja zoomaillu tuota taka penkin alustaa,mut se jäähdytys :-?
Toi selkänoja homma vois olla aikas hyä ku tekis KUNNON kotelot niin kestäis sit kipata+tavaraa olla päällä.ja varapyörän kotelonkansikin mielessä..ois viileääkin.
Vaikeaa päättää.sivukoteloihin en alkais laittaan..kiinnitys ym.,onkelmia :cry: :cry: :o
Äärettömän ongelman ratkaisee vain Ääretön keino..
skk
jäähdytyksen kanssa nyt ei yleensä ole ongelmia. sen verran aina jää ilmarakoa... ja ei käytä niitä halvimpia kiina-päätteitä :)
sivuihin voi laittaa esim. näin:
tai sitten jos haluaa suojata vahvaimet niin laittaa vanerin sopivilla
raudoilla kylkiin kiinni ja vahvaimet sinne sisäpuolelle :)
vararenkaan luona ei taida olla niin paljon tilaa että ilman sen uhraamista
sinne mitään kunnolla mahtuisi?
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
A farkkuun pistin vahvarin kojetaulun sisään sinne hanskalokeron eteen tulipeltiin kiinni. Hyvin se siellä on toiminut. Subi on takakontin sivussa vähän ton skk:n kuvan tyylisesti, tosin paljon pienempi boksi mulla.
Astra F Cabrio 1.8i 16v man. kesät, Corsa C 1.8 GSi talvet
Vectra B caravan 2.0i 16v man. vaimon kulkine.
KapanderMaster
Viesti Kirjoittaja KapanderMaster »
Laita tällälailla ku mulla on. Mä oon itse tykänny tosta! :wink: Ei tuo tyyli mikään tilan säästäjä ole mutta toimii!
http://irc-galleria.net/view.php?nick=K ... d=15138362
jipeeki
Viesti Kirjoittaja jipeeki »
KapanderMaster kirjoitti:Laita tällälailla ku mulla on. Mä oon itse tykänny tosta! :wink: Ei tuo tyyli mikään tilan säästäjä ole mutta toimii!
Katos vaan, mun wanha -(z)-
On se vaan hieno 8)
Vectra C 1.9 cdti -08 OPC line caravan
Astra H 1.6 -07 OPC line caravan
KapanderMaster
jipeeki kirjoitti: Katos vaan, mun wanha -(z)-
On se vaan hieno 8)
Jaa että sieltä se vanha omistaja löytyi! Joko on alkanu kaduttamaan kun hyvän pelin myit pois? Vai onko jo uusia projekteja vaiheessa? :D
jipeeki
Jatkuu privaatti message puolella ->
