Omega B lyhdynpesureiden poistaminen käytöstä?
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Jeps.
Tuommonen homma on tarkoitus tehdä kun toiselta puolelta puuttuu tuo
suutin jonka letkut ruikkivat vettä ties minne,ja uusi maksaa ties mitä,ja
muutenkin ovat hölmösti kytketty kun joka kerta tuulilasia pestessä ruikkivat
siis kun ajovalot on kytketty niin,että myös mittarivalot palavat.
Elikä onko mitään helppoa konstia miten ne saa stumpattua?
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jos on samalla pumpulla,kuin tuulilasin pesuri,niin kylmästi letku tukkoon.
Jos omalla pumpulla,niin liitin irti.
squealer
Viesti Kirjoittaja squealer »
jos on omalla pumpulla niin saattaa olla oma sulakekin sille -> sulake pois, näin ainakin f astrassa oli
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Eiköhän siellä sulake ole ajovalonpesimille. Vectrassa muistaakseni numero 9
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
On erillinen pumppu että jos sulaketta ei löydy niin liitin vaan irti. Tosin se pumppu on vähä ikävästi etupuskurin "sisällä".
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
squealer
ascona_c kirjoitti:Eiköhän siellä sulake ole ajovalonpesimille. Vectrassa muistaakseni numero 9
astrassa oli sulake numero 23
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Eihän sitten ole xenonvalot? Laki vaatii ajovalonpesurit jos autossa on xenonvalot. Jos perinteiset hehkut, niin mäkeen vaan.
ekomies
Lallevihtinen kirjoitti:On erillinen pumppu että jos sulaketta ei löydy niin liitin vaan irti. Tosin se pumppu on vähä ikävästi etupuskurin "sisällä".
Jeps.
No juu sen sulakkeen alla taitaa olla jotakin muita toimintoja lisäksi
joten taidanpa repästä pumpun liittimen irti,,,on muuten v-mäisessä paikassa
mutta eiköhän tuo onnistu kun oikein yrittää.
ekomies
No nyt on Ompun lyhdynpesurin moottori stumpattu.
Loppujen lopuksi olikin yllättävän helppo homma,ei muuta kuin maski irti
ja sehän ei ole kuin kahdella peltiruuvilla kiinni,kun maski on pois tieltä
niin pumput ovat kuin tarjottimella ja ei muuta kuin kokeilemaan kumpi niistä
on se oikea,no sehän on se edestäpäin katsottuna oikean puoleinen pumppu,
joten sen piuhat vain irti ja se on siinä.
Kyseessä on Omega B 2.0 / X20SE / 98 ja Suomi auto Linssivaloilla H1/H7.
nallee
Viesti Kirjoittaja nallee »
eipä mulla ainakaan katsastusmies sanonu mitään vaikka on xenonit ja ei oo pesureita
Minulla on ongelma, sitä on aina liian vähän
