ilmastoinnista
AJM
ilmastoinnista
Viesti Kirjoittaja AJM »
Ajatuksena olisi laittaa ilmastointi kadettiin
Poikkeaako astra F tai Vectra A puhallin/lämmityslaiteisto paljoa kadett E omasta?
Kellään kuvia purettuna astran tai Vectran ilmastoinnista?
Niin ja jos ylimääräisenä jollain 20XE konella olleesta purettuna, niin saa tarjota.
Thevpp
Viesti Kirjoittaja Thevpp »
ihan hyvä ajatus mutta vaikea toteuttaa, a-veeran ja f-astran ilmastoinnin ovat ihan erinlaisia, luulenpa että f-astra olisi helpompi vaihtoehto mutta taas harvinaisempi kuin a-vectran ilmastointi mutta ilmastointi tulisi olla melkein -93 jälkeen valmistettu koska siinä olisi jo r134a kylmä-aineet kuin taas vanhemmissa on r12, joita ei saisi enää täyttää ja varaosat voivat olla vähän kiven alla. (tosin jotku kodinkone/raskaan kaluston kylmäkone huoltajat täytävät noita) toinen muistamisen arvonen seikka on että ilmastointi tulisi melkein saada otettua ehyenä jostain autosta, esim kuivain menee pilalle jos on irrallaan ja kompressori öljy ime itseensä kaiken kosteuden ilman kanssa kosketuksissa ollessaan. näin ollen ne pitäisi saada putsattua jos ovat olleet irralaan pitempään.
Tdi 200+
AJM
Kiitti neuvoista, varsinkin noista kylmäaine jutuista.
F-astra tosiaan helpompi laittaa.Ainakin EPC:n mukaan näyttää aika lähelle samalta. Kysyinkin siksi että jos joku pidellyt hyppysissä/purkanut tuommosia laitteita ja osais antaa neuvoa.
En ole kyllä nähnyt tosiaan astran liiemmin myynnissä, vectrojen kylläkin.
Vaikeaahan kaikki on, mutta kun ottaa tosissaan hommaksi niin kesken ei jätetä ja se laitetaan sinne istumaan.
Jos kyselis saksanmaalta, siellä luulis noita pyörivän enemmän
Thevpp
no tuo f-astran vois tosiaan putkien puolesta olla helpompi mutta ongelmahan tulee höyrystimen päässä miten sen sinne saa passaan, tietenkin jos vaihtaa koko kenno+höyrystin+lämmönsäätö härdellin astrasta sitten vois onnistuakkin.
Tdi 200+
AJM
Sitä just tarkoitin, että jos koko lämmityslaite systeemin sinne laittas
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Samalla astrasta kojelauta :wink:
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
jariz kirjoitti:Samalla astrasta kojelauta :wink:
Tai Vectrasta.. Vissii helpompi laittaa astrasta.
Vectran lautoja on vaan harvemilla kadetissa.
Eikös |Niksu| sellasen laittanu?
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
jariz
Appura kirjoitti:
Ta sitten g- astrasta. :wink:
AJM
jariz kirjoitti:
Appura kirjoitti:
Arvatkaa onko käynyt mielessä, mutta nuo prosentit rajoittaa.... :cry:
Ei jaksais alkaa tappelemaan jos ne huomaa muutoskatsastuksessa.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
meneekö kojelaudasta prosentteja? :-?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Zafira kirjoitti:meneekö kojelaudasta prosentteja? :-?
Suurinpiirtein joka pultista ja mutterista menee prosentteja,jos vaan konttorilla ilmoittaa vaihtaneensa.
Eri asia sitten on kulutusosat(kojelauta ei niihin kuulune).
AJM
1.2% menee kojelaudasta.
Eihän noita muita ees kannata ilmoittaa...
Kunhan tekniikkaan ja jarruihin liittyvät asiat kunnossa.
Lähinnä se että jos sattuvat huomaamaan kojelaudan kun se on niin paljon erinnäköinen.
Appura
AJM kirjoitti:1.2% menee kojelaudasta.
Mutta eikös tullu se uus laki että jarruista ei mee enää prosentteja vai miten se oli?
Carpila
Viesti Kirjoittaja Carpila »
Joo, jos jarruja parantaa ei mene prosentteja! Tosin en ole itse kokeillut...
Saab 96 V4 Turbo
Omat nettisivut
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Jarruista ei mene prosentteja enää sen jälkeen kun 35% on ylitetty ja kanta-autotarkastus suoritettu.
