AAPUVA!! Kadetti asiaa
anssiparssinen
Viesti Kirjoittaja anssiparssinen »
voisiko joku ystävällisesti kertoa minulle mitkä värit ovat mitäkin kun kadettiin pitäisi asentaa uusi mankka ja edellinen omistaja on katkonut piuhat. kiitoksia vastanneille etukäteen..
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Mistäköhän kadetista mahtaa olla kysymys. Eihän se muuta tarttee kuin sytysvirran esim. virtalukolta (tai jostain johon tulee +12v kun virrat päällä), maan ja jatkuva +12v, että pysyy kanavatkin muistissa. Kaiuttimen johdot vedät samalla vaivalla uusiksi, niin ei tarvitse arvailla mikä on mikäkin.
squealer
Viesti Kirjoittaja squealer »
Näin juuri. Helppo esim. yleismittarilla tai valokynällä katsoa mihin johtoon tulee virtaa ja maajohto selviää samalla lailla. Kaiutin piuhat pystyy testaamaan helposti, jos ei halua vetää uusia, kun kokeilee millä johdoilla kuuluu mistäkin kaiuttimesta ja siinä hyvänä niksinä vielä käyttää fader/balance säätimiä :) Sitten joutuu tietysti päättelemään tai katsomaan joltain kaiuttimelta kumpi on - ja kumpi + (yleensä yksi/kaksivärinen).
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
squealer kirjoitti:Näin juuri. Helppo esim. yleismittarilla tai valokynällä katsoa mihin johtoon tulee virtaa ja maajohto selviää samalla lailla. Kaiutin piuhat pystyy testaamaan helposti, jos ei halua vetää uusia, kun kokeilee millä johdoilla kuuluu mistäkin kaiuttimesta ja siinä hyvänä niksinä vielä käyttää fader/balance säätimiä :) Sitten joutuu tietysti päättelemään tai katsomaan joltain kaiuttimelta kumpi on - ja kumpi + (yleensä yksi/kaksivärinen).
miinusjohdoissa yleensä mustaraita/mustajohto...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
squealer
niin kyllä, jos johdot ovat yksivärinen ja musta tai yksivärinen ja mustaraidallinen... muun värisiäkin yhdistelmiä on tullut nimittäin vastaan
Kaitzu
squealer kirjoitti:niin kyllä, jos johdot ovat yksivärinen ja musta tai yksivärinen ja mustaraidallinen... muun värisiäkin yhdistelmiä on tullut nimittäin vastaan
Juu onhan noita vaikka mitä, haastavin mankan kytkentä on kieltämättä ollu isän ex 850 volvossa ku ei löytyny mistään sopivaa iso adapteria volvon johtosarjaan, värit ei ollu kovin selkeät eikä mankasta nähny mikä oli päävirta jne...useamman kerran sai yhistellä että löyty oikeat virtajohdot..
On nimittäin volvossa mittariston valojen himmennintä ym...eli virrat päällä tuli 3 johtoon +12v :o
No parin tunnin asennus ja kaikki toimi, myöhemmin sitten löytyi oikea adapteri ja sellainen sitten sinne tökättiinkin siistimmän lopputuloksen takia..
manta b
Viesti Kirjoittaja manta b »
Kajarit on helppo todentaa esim.1.5v paristolla toinen johdoista patterin miinukseen ja toisella hipasee plussaa niin kuuluu rapsahdus siitä kajarista mikä on kyseessä.Itte oon näin aina paikantanut kajarit enkä ainakaan tähänmennessä oo saanu yhtää risaks kyseisellä toimenpiteellä.
anssiparssinen
vaikka en itseäni fiksuksi väitäkkään niin kyllä minäkin nuo tiedän =). lähinnä nyt oli kaiutinpiuhoista kysymys kun en viitsi sisustaa enään repiä auki.
Jussi84
Viesti Kirjoittaja Jussi84 »
Ja vielä tuosta patterista: napaisuuden saa kun katsoo kumpaan suuntaan kalvo liikkuu kun kokeilee patterilla, jos ylös niin patterin plus pään johto on kaiuttimen plus ja miinus miinus. Jos kalvo liikkuu alaspäin nii napaisuudet on päinvastoin.
squealer
anssiparssinen kirjoitti:vaikka en itseäni fiksuksi väitäkkään niin kyllä minäkin nuo tiedän =). lähinnä nyt oli kaiutinpiuhoista kysymys kun en viitsi sisustaa enään repiä auki.
noniin, sittenhän ei ollut mitään epäselvää :D :wink:
