Hälyttimen irroitua ja siirto toiseen autoon
Mitjas
Viesti Kirjoittaja Mitjas »
Osaisko kukaan antaa vinkiä otsikon mukaiseen ongelmaan. Eli mulla ois kobra merkkinen häytin kiinni varaosa autossa ja oisin irrottamassa sitä, Joko omaan käyttöön tai myyntiin. Konepellin alta löyty summeri josta lähti johtosarja keskuslukon boksille. Boksilta lähtee lisäksi johdot jokaiseen oveen. Lisäksi ovien katkaisimiin menee tunnistimet ja katon rajassa on jotkut, lienee liíketunnistimet. Osaisko kukaan sanoa, että sisältääkö kyseinen sarja muuta, vai onko toi summeri paketti, myös itse hälytin. Ja onko kyseisessä irrotus hommelissa jotain erikoista, joka tartteis ottaa huomioon ennen hommaan ryhtymistä. Haluaisin, saada irroitettua mahdollisimman pienillä vahingoilla. Kiitos avusta jo etukäteen.
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
kannattaa kaikki johdot merkitä että missä on olleet! cobrassa on melkein kaikki johdot mustia ja numeroitu päistä joten melkonen arpominen jos ei millään merkitty! konehuoneessa olevassa sireenissä on todennäköisesti keskusyksikkö itsessään, riippuen minkä ikänen ja mallinen häly on! onhan siinä purkamista, mut ei mahdoton homma. sisätilatunnistimien ja muiden lisä-tunnistimien johdoissa on ihan liittimet
skk
Viesti Kirjoittaja skk »
tietynmallin cobriin ainakin SAI ennen johtosarjan erikseen, eli sitä ei välttämättä kannata alkaa edes repimään.
toisaalta jos se se koopra on vuodelta nahkakypärä niin ei taida maksaa vaivaa alkaa sitä edes irrottamaan....
Astra-H wagon turpo riissel ~138kW
Vortexilla
Viesti Kirjoittaja Vortexilla »
riippuu mitkä cobrat on niin niihin voi saada asennusohjeetkin liikkeestä...
ite ainakin sain vanhoihin bridgeihin ohjeet postin kautta ku kävin vaan liikkeessä kysymässä.
Kuminilkka
Viesti Kirjoittaja Kuminilkka »
Kuten jo aiemmin on mainittu kannattaa selvittää mikä malli on kyseessä. Jos uudempia, irroitus kannattaa. Jos vuodelta 2 jälkeen toisen tyynysodan, ei maksa vaivaa. Uusi esim maksaa 150€...
Jos maksaa vaivan, katso onko johdoissa numero merkintä myös muualla kuin johdon päässä. Yleensä on. Silti merkitse mahd tarkkaan esim maalarin teipillä missä se on ollut.
Keskuslukon boxilta lähtevät johdot on todnäk (99% varmasti) keskuslukon signaalikaapeleita. Ei kannata katkaista.... Keskuslukolle menevät kaapelit taas antavat yksikölle sen tarvitseman signaalin jotta ovat aukeavat ja sulkeutuvat kaukosäädintä operoitaessa.... KANNATTAA MERKITÄ KUMMIN PÄIN NE ON! Eli kumpi on sulkeva, ja kumpi avaava. Muuten käy helposti niin kuin entiselle asentajalle että hälyt menee päälle ja ovet auki/hälyt menee pois päältä ja ovet lukkoon....
Cobra on tehnyt kahta mallia hälytintä. Sekä ulkopuolisella keskusyksiköllä ja sireenin sisällä olevaa. Jälleen kerran ikä ja malli ratkaisee. Kannattaa tarkistaa. Ja ennen irroittamista katsoa ettei ole kyseessä malli joka pitää ennen irroittamista laittaa "huollolle" jotta se toimisi seuraavassakin mallissa.
Hätätilanteessa voi aina ottaa yhteyttä maahantuojaan www.one-pro.fi ja kysyä heiltä. Kysy mieluummin tyhmiä kysymyksiä kuin teet tyhmyyksiä...
