Keskuslukon kiukuttelua (vielä kerran)
viiksimies
Viesti Kirjoittaja viiksimies »
Söörtsillä kaivelin ja näitä aiheita on toki käsitelty. Mutta jos joku osaisi suoraan kertoa mikäli on samalaisen vian korjannut, niin helpottaisi paljon debuggausta. Eikä tarvitsisi heti alkuun laittaa lihoiksi sekä verhoiluja, että johdotuksia.
Eli neliovisen Astran vm.93 apukuskin ovi ei mene lukkoon kuin silloin tällöin, muut ovet toimivat moitteetta. Onko (tyyppi?)vika yleensä mekanismin nihkeyttä vaiko sähköista vikaa?
Kyseisessä ovessa ei toimi kunnolla ulkopuolen kahvanpalautusjousi, voisiko tällä olla syy-yhteys?
Jussi84
Viesti Kirjoittaja Jussi84 »
Mulla on saman vuosimallin vectra jossa toinen takaovi temppuili ja meni lopulta kokonaan mykäksi. Purin ja testasin johdot ja ne olivat kunnossa mutta sylinteri ei enää reagoinut, eli se oli mennyt rikki. Huono puoli itsellä ainakin että sitä sylinteriä ei pysty avaamaan ja puhdistamaan mitenkään, mutta eipä ne varmaan ole kalliita uudetkaan.
viiksimies
Jeps. Pitääpä tsekata tuon toiminta. Onko tuo oven sylinteri samanlainen servomoottori, mikä on mm. takaluukussa?
Takaluukkuun vaihdoinkin jokunen aika sitten. Maksoi muistaakseni alle 20 Euroa.
Jussi84
Joo on samanlainen ovissa, takaluukussa ja bensatankin läpässä.
O.P.A
Viesti Kirjoittaja O.P.A »
oveen menevät johdot ja moottorin maadoitus kannattaa myös tutkia huolella..
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
