B-vectran takasumuvalon toimimattomuus
peksu
Viesti Kirjoittaja peksu »
No niin searchillakin jo luettu mutta ei tunnu vika löytyvän.
Auto on -97, takasumuvalo ei pala,poltin ehjä,sulake ehjä, mittariin syttyy merkkivalo kun päällä mutta kun ei pala muut kuin hihat.
Vetokoukkukin on mutta käsittääkseni ei ole sitä sumaria sinne kytketty, ainakin on pistoke putsattu ja muuten ok.
Josko jollakulla on ratkaisua asiaa niin kertokoon, ei jaksa purkaa vielä kaikkia johtoja näkyviin.
Tuleeko muuten takasumuvalo jonkun releen kautta, jos niin mistäpäin se löytyy? Ei ole korjausopasta käsillä....
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Yleensä se tomimaton sumuvalo Vectroissa, Omegoissa ja Astroissa viittaa siihen vetokoukkuun. Eli tarkasta liitokset vielä kerran uudelleen, vetokoukun ulkopistokkeesta sekä auton johtosarjan liitoksesta.
__________________________
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Taitaa siellä olla rele kuten Astrassakin. Veljen autossa on sama vika, lamppu ehjä, sulake ehjä mutta valo ei futaa. Relekin on ehjä, kun sieltä puuttui koko rele ja haettiin merkkiliikkeestä uusi. Eikä toimi muuta kuin merkkivalo. Veljellä ei ole edes tuota peräkoukkua joten ei voi olla sielläkään se vika.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Yleensä toi sumari kytketään vetokoukun kans sillai ettei se pala autossa kun perävaunu on kiinni.Siellä perävaunupistokkeessa on sellainen pieni kytkin joka painuu pohjaan ku pistoke kytketään kiinni.Tämän kytkimen jumittuminen ala-asentoon on yleinen sumarin toimimattomuuden syy.
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Oikein mitoitettu ja suunnattu potku rautakärki-kengällä koukun sähköpistokkeeseen on lähes aina(monta kymmentä kertaa, eri ooppeleista) herättänyt sumarin.
Mha
Viesti Kirjoittaja Mha »
Ota katsastuksen ajaksi se vetokoukulle menevä liitin irti, sitten toimii. Kokemuksesta tiedän :)
Astra Dti 2.0 Y20DTH -99, MYYTY
HD 1200S -98 juhlamalli, myynnissä 8499;-
Audi A3 AMB 2.0 TDi Quattro -06
pekkisp
Viesti Kirjoittaja pekkisp »
Vectra B TDI -98 farkku. Pitääkö olla kaksi takasumuvaloa takana, vai vain se vasemmanpuoleinen :o ??? Vanha polttimo oikealla puolella oli kahdella langalla, mutta vain takavalon lanka palaa. Siis vain vasen sumari futaa, mutta pitääkö näin ollakin?
Vectra B diesel TDI
gallop
Viesti Kirjoittaja gallop »
Searchillä olisi pitänyt löytyä ainakin tämä: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &highlight
Jonka perusteella sain oman takasumuvaloni toimimaan.
Opel Omega MV6
pekkisp
Linkistä tosiaan selviää, miksi Opel Omega MV6 Aut. Sedan -98:n takasumari ei toimi vetokoukun kytkennän takia :-?. Silti, liekö kaikki asiat Vecussa ja Ompussa kuitenkaan aina samalla lailla? 2. kappaleessa tosin Omegankin omistaja tekee saman kysymyksen kuin minä aiemmin. Tyhmiä kymyksiä lienee paljon enemmän kuin niihin vastaajia. :sleep:
Vectra B diesel TDI
