Kiitos jo etukäteen.
Wide Body Kitin asennus B vectraan.
F-li
Eli B Vecculiin olisi tulossa Wide Body Kit. Eli siinä tulee etu- ja takapuskuri, helmat sekä pyöränkaaret. Osat ovat tietääkseni lasikuitua. Elikkä nuo pyöränkaaret pitäisi kiinnittää lokareihin jollakin aineella, ja nyt kysynkin, että millä? Eli mikä olisi sopiva aine, jotta metallin ja lasikuidun välisestä liitoksesta saadaan pitävä, ja ettei se alkaisi elää omaa elämäänsä? Pitääkö aineen esim joustaa vähän, kun metalli lämpölaajenee enemmän kuin lasikuitu?
Ei se merkki vaan ne asennukset...
H&H
kiinnitys
noiden liimaminen autonkoriin ei ole mikään ongelma, onnistuu juurikin noilla aineilla.. mutta mutta se sauman saaminen näkymättömäksi maalausta varten onkin toinen juttu, siis saada siitä sellanen että se ei ensimmäisen 10km ajolenkin jälkeen ratkea auki.... kannattaa kysellä maalareilta sopivia aineita...
Maalarinteippiä molemminpuolin saumaa ennen liimamassan levittämistä.
Kastelee sormen saippuaveteen ja tasoittaa sormella sauman.
Maalarinteipit pois ja uudestaan tasoittaa.
Tällä tavoin saumasta tulee siisti ja melkolailla huomaamaton.
Tuolla teipillä ehkäistään ylimääräisten liimojen leviäminen vääriin paikkoihin.
Ja siis liimasauma kannataa tehdä pellin ja levikkeen reunaan niin,ettei siihen jää vettä ja paskaa keräävää rakoa.
F-li
Vielä sellainen kysymys, että kun tuossa vectrassa tuli facelift vuonna 99. Niin muuttuvaitko puskurien kiinnikkeet yhtään? Kun puskureissahan on muistaakseni pieniä eroja. Ajattelin vain kun sivuilla sanottiin vain että sopii Vectra B:hen, niin sopiihan se varmasti kaikkiin?
EDIT: Niin ja kiitos jo kaikille vastanneille vinkeistä.
