Eli tuli hommattua kolari autosta toi kyynärnoja ja nyt olis se sit aika laittaa paikoilleen. Mut millähän sen sais pysyy siin paikallaan tukevasti, koska mitään kiinnikkeitä siin ei oo vaan pelkkä kyynärnoja? Olisko joku mahdollisesti asentanut B2:n nojaa B1:een?
Onkos siinä käsijarrun ja vakio tuhkiksen välillä keskikonsolissa jotain johtoja yms alla, jota tulis varoa jos sen laittas vaikka ruuvilla kiinni konsoliin?
Mikäs tohon nojaan olis paras maali jolla sen vois maalata ja mitä pohjatöitä sille nojalle tulis tehdä?
Kertokaa vinkkejä.
B Veccuun kyynärnojan kiinnitys???
TDIC
- OCF Member 2017
Uhtua
Kyllähän se kyynärnojahässäkkä on kiinni muutamalla ruuvilla autossa, kolmella ruuvilla molemmista sivuista ja vaihdekepin takaa olevan muovin alta parilla ruuvilla. Korin ja kyynärnojan välissä on semmoinen peltihässäkkä välikappaleena johon noja kiinnitetään tuolta vaihdekepin takaa. Voin ottaa vaikka kuvankin siitä kun just semmoisen viikonloppuna purin yhdestä kolariprojektista. Se ei varmaan maksa kauheita uusikaan, kannattaa kysäistä merkkiliikkeestä ennenkuin kovasti sen kanssa alkaa painimaan.
Hude
Uhtua
Joo, mietin itsekin asiaa uudemman kerran viestitykseni jälkeen, ja tarkoitat siis että olet saanut vain sen kyynärnojaosuuden? Se tosiaan on kiinni alunperin jotenkin juottaen/liimaten siinä keskikonsolissa, luulin että sulta puuttuu siitä se koko keskikonsoli. Jännä juttu kun purkamo myy vaan sen palasen koska mielestäni se on tavallaan juotettu yhdeksi kappaleeksi koko keskikonsolin kanssa. Tuo mainitsemani kiinnikerauta sulla on kyllä omassasikin tällöin paikallaan. Jos ruuveilla aiot laittaa kiinni en suosittele kovin pitkiä, koska suurinpiirtein niillä alueilla kyynärnojan alta löytyy myös airbagin ohjainlaite. Ei se koko keskikonsolihässäkkäkään ole paha purkaa jolloin se kyynärnoja on helppo vaikka liimata tms.
Eagle
Jepsjeps...tästä aiheesta haluaisin kyllä lisäinfoa.
Itelläkin suunnitelmissa kyynärnoja hankkia/asentaa, on vaan mietityttänyt sen kiinnittäminen ja yleensäkin asennuksen onnistuminen autoon jossa sitä ei alunperinkään ole ollut.
-Kiinnitetäänkö se noja penkkiin/penkkeihin jotenkin vai keskikonsoliin?
-Tod.näk. konsoliin, niin tarviiko se jonkin korokkeen minkä päälle noja kiinnitetään?
-Vai onko koko keskikonsoli/kyynärnoja systeemi samasta muotista veistetty alunperin?
-Jossain näin sellasen tarvikemallin, jossa oli ikäänkuin kakshaaranen tuki sen kyynärnojan alla, onko kukaan tällästa asentanut?
Vivaro 1.9 DI(F9Q 762) -04
Ex: Zafira A 2.2 DTI(Y22DTR) -04
Ex2: Vectra B 2.0 16V DTI(X20DTH) -98
Ex3: Vectra A 1.6sv 8V -90
