Calibra ilmastointi
jjruutiainen
Calibra ilmastointi
Viesti Kirjoittaja jjruutiainen »
Onko kellään tietoa ettei tarttisi purkaa koko autoa, elikkä kun vaihdoin uudet flekti anturit syylariin niin vahingossa irroitin piuhat kompuralta ja huomasin vasta kun olin ajanut jonkin matkaa laitoin piuhat takaisin mutta kompura ei halunnut enää pyöriä.
Piuhoihin ei tule virtaa mielestäni pitäisi tulla mutta?
Ilmastoinnin flekti lähtee päälle ja tyhjäkäynti nousee?
En löydä sulaketta kun Italia ohjekirja mutta olisiko flektikin saman sulakkeen takana?
On toiminut ennen tuota.
Opel Astra J ST 2.0 d A . Ford Transit 300 .
Jacce
Viesti Kirjoittaja Jacce »
Auton ikä ja moottorin tyyppi?
Mahdollisia syitä kompuran toimimattomuuteen tässä tapauksessa:
- sulake
- rele
- paineanturi
- kylmäaineen vähyys
Tuli tässä samalla mieleeni että GM V5 mallin kompuroissa on erittäin huonosti suunniteltu sähkönsyöttö. Virtaliitin on hyvin lähellä hihnapyörää ja kompuran puoleinen pää taasen valettu kiinni itse käämiin. Hihnan katketessa, se hyvin suurella todennäköisyydellä liipasee mukaansa kompuran puoleisen valetun pään ja tästä seuraa uuden käämin vaihto. Näitä tapauksia on ollut useita.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
jjruutiainen
Sehä on tuo -93 turbo 4*4 C20let koneella.
Ihmetyttää kun se toimii ennen kuin vaihdoin Flekti anturit joten luulisin ettei nesteetkään nyt justiin olisi ulos tullut, nuo johdot menee kyllä tosi lähelle siimapyörää mutta johdot olivat vain päivän irtiennen kuin huomasin.
