g astran monitoiminäyttö
Harri.P
Viesti Kirjoittaja Harri.P »
siis autoni on astra g -98 2l turbo dieseli jossa on tehdas asenteisena monirivinen näyttö jossa on ulkolämpötilan lisäksi päivämäärä ja toiminta säde (eli paljonko pääsee tankissa olevalla aineella) ja ongelman ydin: kuinka saan tuohon toimimaan ajotietokoneen?? jota autossa ei ole vakio varusteena (club) pyyhkijän viiksen vaihtoa kokeilin jo ei auttanut vaikka ratin muovien alla sopiva liitin olikin nyt tarttis apuva!!
---Ketola Drift Team---
Viestissä esitetyt mielipiteet eivät edusta OCF:n virallista kantaa ellei näin erikseen mainita.
Altti450
Re: g astran moni toimi näyttö
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
astra G caravan 2.0dti kirjoitti:siis autoni on astra g -98 2l turbo dieseli jossa on tehdas asenteisena moni rivinen näyttö jossa on ulko lämpötilan lisäksi päivämäärä ja toiminta säde (eli paljonko pääsee tankissa olevalla aineella) ja ongelman ydin: kuinka saan tuohon toimimaan ajotieto koneen?? jota autossa ei ole vakio varusteena (club) pyyhkijän viiksen vaihtoa kokeilin jo ei auttanut vaikka ratin muovien alla sopiva liitin olikin nyt tarttis apuva!!
Veikkaanpa, että vaatinee 'aktivointia', tms. Obelixi-liikkeessä.
Toivoopi yhdyssanakoulun opettaja :wink:
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
Joku topicci tuosta on ollut aiemminkin, eipä osunut silmiin nopeasti haettuna. MUTTA voipi vaatia sinne hieman boksia lisää..tai jos tästä jotain ymmärtää: http://www.astra-g.de/tippsundtricks/mid.htm
Harri.P
pine kirjoitti:Joku topicci tuosta on ollut aiemminkin, eipä osunut silmiin nopeasti haettuna. MUTTA voipi vaatia sinne hieman boksia lisää..tai jos tästä jotain ymmärtää: http://www.astra-g.de/tippsundtricks/mid.htm
jos vain löytäs jonkun joka osaa paremmin saksaa kun minä :lol:
pn
Viesti Kirjoittaja pn »
Sama sivu toisella vieraalla, toivon mukaan tuo käännös on edes sinnepäin.English. Pidä toki infoa yllä täällä, itsellä olisi tarkoituksena myöskin saada ajotietokone toimimaan vastaavasta lähtökohdasta.
Kannattaa pitää alkuperäinen sivu myös käsillä, tuo käännös näyttää osin sekoilevan termeissä mutta suurimmaksi osaksi auttaa lukemisessa.
Astra Sports tourer 1.6 CDTI -14 & Opel Zafira 1.7 CDTI 2012
Hoooly smoke :-).
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Onko tätä näyttö hommaa vielä kukaan tehny??
Kiinnostas itelleki tuo ajotietokone..
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
bumper
Re: g astran monitoiminäyttö (diesel)
Viesti Kirjoittaja bumper »
Juu, kyllä hakua on käytetty (nostin sitten 12 vuotta vanhan ketjun), mutta onko joku tuollaista muuttanut/saanut toimimaan dieselissä.
Vanhat sakemannien sivut ei näytä enää toimivan.
Eli tuossa viimeisimmässä ostoksessa taitaa olla tuo MID-näyttö, jossa lukee toimintasäde yms.
Ihan mukava olisi kattoa ainakin hetkellistä kulutusta, cruise päällä luultavasti aika ronskisti polettelee, kun voimaa tuossa ei hirveästi ole.
Bensavehkeisiin ohjeita löytyy, mutta mites tuo diesel, kai joku syy ollut aikanaan, kun tehdas ei tuota tarjonnut vakiona.
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
Aimo
Viesti Kirjoittaja Aimo »
Oma v.1999 astra 2.0 DTL, johon vaihdoin vilkkuviiksen, jossa lisänapit monitoiminäytön lisävalikolle ja merkkiliikkeessä ohjelmoivat lisätoiminnot, eli näyttää mm. hethellisen kulutukeen, keskikulutuksen ja joitakin muita kulutustietoja. Kun puuttuvat mm. jarrupalojen kulumisanturi, eri nestepintojen korkeusanturit, niin niistä tulee näyttöön vikailmoitukset kun auton aina käynnistää, mutta voi kuitta pois. Polttimoiden palamisesta ilmoittavan anturin laitoin, niin niistä tulee ilmoitus kun oikeasti poltin on palanut. Nuo tehty n. 10 vuotta sitten.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Mä laitoin tälläsen -> viewtopic.php?t=246907
